Has thanked: 28 times
Been thanked: 55 times
Привіт , хто збирав оцей ум від трансивера мікрон ? Які вимоги до трансформатора , точніше до його фериту  ? Може які підводні камені є в цій конструкції ?
Схема
Схема
SIMON
Been thanked: 7 times
Повідомлення SIMON »
колись збирав,давненько це було. нормально працює й досі-використовую як драйвер для УМ на ИРФах. трансформатор на 202 амідоні 1:3 мгтф 0,35 вроді. до конструктиву питань нема взагалі. якщо треба  знайду і сфотаю.
Дякую за інформацію  , я бачив що робили трансформатор на кільцях к10х6х5  1000 нн но там були якісь проблеми . Мені такі кільця простіше знайти  ніж амідон . Транзистор хотів поставити ірф510 . Мені на два діапазони  , 80 і 40м  . Думаю буде працювати
П. С.  У вас сам каскад зроблено чи увесь мікрон ?
Позивний: Ur5ydw
Has thanked: 35 times
Been thanked: 39 times
Повідомлення Ur5ydw »
Зверніть особливу увагу на якість землі (особливо якщо плата з двостороннього текстоліту,в такому випадку якомога більше перемичок між сторонами)...в Ад8009 можливо змінювати коефіцієнт підсилення,якщо його задерти досить високо ,то при невдалому монтажі -возбкд гарантовано...а кільця там і 600 і 1000 піде якщо мова про 3,5-7...зібрав три таких підсилювача,роботою задоволений...
Збирали на RD15HHF1 ,чи щось інше ставили ?плату  робили по автору чи свою?
SIMON
вся краса цього УМ в його АЧХ по всім діапазонам....що до УМ на 510 то я би відійшов від мікросхеми і збирав би на транзюках.та і про вихід не забував би-все таки однотакт при 12в живлення.....
Has thanked: 614 times
Been thanked: 130 times
Freddy писав: Пон червня 02, 2025 10:29 pm Збирали на RD15HHF1 ,чи щось інше ставили ?плату  робили по автору чи свою?
може RD15HVF1
SIMON писав: Пон червня 02, 2025 11:06 pm
Мене приваблює простота цієї схеми  , для мого простого трансивере це якраз те що треба . А що з мікросхемою не так ?
Помилився , правильно буде RD16HHF1
Позивний: Ur5ydw
Ur5ydw писав: Вів червня 03, 2025 2:12 pm
