Трансивер "Аргон"
Has thanked: 57 times
Been thanked: 16 times
Re: Трансивер "Аргон"
Повідомлення liqura »
Так, змінював номінал R9. І транзистор випаював. Паралельно резистору підпаював дросель 150 мкГН. Не допомогло. Нажаль ще одного 2SK241 не маю. Зможу придбати лише в суботу, так працює наш радіоринок. Тоді і спробую. Дуже заважає те, що не маю схеми електричної принципової, що відповідає на 100% моїй платі. Зміни, хоч і не принципові, але доводиться "попотіти"... Нічого, це ж хоббі, для задоволення.
Вітаю, шановне товариство. Придбав  2SK241 та спробував встановити паралельно Q2. Лише на 5% збільшився вихідний сигнал.  При запаралелених транзисторах спробував збільшити і зменшити номінал резистора R9. Не спрацювало. Не вистачає підсилення 3 дБ. Це видно і по вихідній потужності. В середньому, це 5 Вт ( при живленні 12.6 В ). Цей же підсилювач "видає" 10-12 Вт при нормальній "розкачці" з цією ж напругою живлення. Також спробував добавити каскад підсилення між змішувачем та ДПФ. Стабільність порушена, це призводить до самозбудження. Далі планую перевірити ДПФ на втрати в смугах пропускання. Але, наскільки я пам'ятаю, там не більше 1 дБ.
Або ви щось не те робите або у вас десь косяк у платі. Якщо змінювати опір навантаження  Q2 то пропорційно має збільшуватись напруга. Це у випадку коли у вас немає ніде обмеження після. Відпаяйте змішувач та поміряйте напругу яка на нього повинна йти з  Q2 та того транзистора що слідом а ним. І далі покаскадно осцилографом треба шукати де просідає
Дякую. Спробую. Сам розумію, що десь заковика. Бо це   типова схема... і вона працює, але не в моєму випадку.
Вітаю, шановне товариство. На схемі двонаправленого підсилювача на транзисторі Q1 (КП903) вказаний струм 40 мА. Чомусь у мене він не однаковий в режимі прийому та передачі. Прийом 40 мА, передача - 65 мА. Це так і має бути, чи в мене щось не так? Там відмінність лише в тому, що живлення на сток транзистора подається в режимі прийому через трансформатор ТР4, а в режимі передачі безпосередньо на сток. 40 мА я встановив завдяки підбору резистора в істок в режимі прийому. Може потрібно виставляти (40 ма) його в режимі передачі?
Повинен бути однаковий.
Вітаю, шановне товариство. Проблема різниці струму через транзистор в режимі прийому та передачі не давала спокою. Виходячи зі схеми, струм мав би бути однаковим. Але у мене він різний. Почав уважно перевіряти, що ж на платі. Виявив розбіжності зі схемою. По перше, паралельно дроселю ДР2 встановлено резистор 5,1 Ом, по друге, між резистором R9 та діодом VD3 на платі встановлений конденсатор 100Н, а на схемі він відсутній. На платі для нього передбачене місце.  Відносно резистора 5,1 Ом - це антипаразитний резистор, без нього (випаював ) під час передачі є збудження. Залишив. Але коли випаяв конденсатор, струм в режимі передачі став відповідати струму в режимі прийому. Мабуть щось там ставало нестабільним... Тепер справа за "малим": підняти рівень виходу на 3 дБ.   Спробував змінювати величину резистора R9. Оптимальне значення 1,0 кОм. Працюю далі.
