Has thanked: 685 times
Been thanked: 139 times
oldPsyho писав: П'ят квітня 11, 2025 11:45 pm
UR5VFT писав: П'ят квітня 11, 2025 10:26 pm
P.S. то не не звичайні стабілітрони а супресори))
- знову. вам потрібні стабілітрони. а не Супресор, як і стабілітрон, пропускає струм у зворотному напрямку лише при перевищенні певної напруги. Але, на відміну стабилитрона, супресор призначений  не задля стабілізації напруги, а захисту від перенапруг, особливо від різких імпульсних стрибків.  73!
Has thanked: 194 times
Been thanked: 74 times
Продовжуємо))
Для трансивера знайшов корпус від В7-16, корпус гарний, але БЖ не влізає, тому вирішив сам блок робити окремо.
Тепер стало питання, як його під'єднувати до трансивера, так як напруг декілька, і всі в одному роз'ємі напевно не варто пускати...
P.S. Напруги: +650 на вихідний каскад, +230 туди ж, +150 анодне на сам трансивер, +25 на керування і накал (на вихідний каскад накал окремо).
- а чи не простіше знайти інший корпус. колись був ДІ з окремим БП. анодне кабельком рк75 на вч роз'єм. інші напруги на загальний роз'єм. дуже незручно користуватися.
Знайти підходящий корпус таки важко....
Чи може, влізе?)
- ні не влізе якщо дві 29. або корпус більше або два корпуси тр і бп з підсилювачем.. 73!
 - https://gertruda.com.ua/corps/page_2
Обломився мені ТАН-41.
Screenshot 2025-09-19 at 15-09-26 EasyEDA (стандарт) — Простой и мощный инструмент для проектирования электронных схем.png
Been thanked: 944 times
oldPsyho писав: П'ят вересня 19, 2025 3:10 pm Обломився мені ТАН-41.
Стаби по такій схемі видають напругу меншу ніж на затворі/базі транзистора на величину падіння напруги затвор-витік  (2-3в) або база-емітер (~0,7в).
UR5FFR писав: П'ят вересня 19, 2025 6:03 pm
Там різниця більше 10в
Зважаючи на те, що корпус в мене геть невеликого розміру, вирішив переробити схему на надмініатюрні лампи. Ось схема ПНЧ та АРП.
Це ти несщастну 6Ж5Б у тріодний режим вирішив загнати, чи що? Навіщо ти так з нею?
