PS нема ГУ-19 в мене, а ГУ-29 є
Будуємо ламповий супер
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 71 time
Re: Будуємо ламповий супер
Але ж як її застосувати в ПНЧ ?
При живленні анода в 600в жоден ТВЗ не витримає.
P.S. на ur8lv гу-19 бачив...
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 854 times
ГУ-29 в ПНЧ ніяк. Як варіант - каскад на 6П15П який працює як ПНЧ або як драйвер для ГУ-29 або 6П45С. У обох випадках безтрансформаторне живлення вихідного каскаду
Тоді вже краще на парі 6п15п, а ними вже качати більш потужніший підсилювач.
Та й ще, у вас включений КФ прямо на аноди 6Н23П, не завадить йому +200в на вході?
На схемі XF - це кварцевий фільтр з ланцюгами узгоджування. Постійна напруга у 200-300в самому кварцу нічого не зробить. Але на всяк випадок там можна поставити конденсатор по входу
Світла з понеділка не було
V3.2 підсилює напругу, а вихідний каскад тільки струм, а по напрузі має підсилення десь 1-2 рази. Якщо V3.2 зробити вихідним то ми втратимо десь 20-30дб підсилення в тракті
Та ... Ситуація із світлом зараз складна...
Ну а я хочу уточнити декілька моментів:
1. Мікрофон. Я так думаю, треба орієнтуватись на електретний, маленький підсилювач на двух кт3102 як у клопа поставити... бо так у сітку хіба що МД-47 можна включити.
2. С8-L4. Я так розумію, це контур на частоту ПЧ?
3. VD8. Стабілітрон на напругу ...?
4. VT5. Ви використали BF998, його замінити на КП327 можна? Змін у схему вносити не треба буде?
5. R14. Позначений для підбору. Яка його роль?
6. ДПФ. Який приблизно опір зі сторони змішувача?
7. С4-L1. Він теж на частоту ПЧ настроєний?
Схема ще буде уточнюватись
Для електретніка вистачить і одного транзистора
Так, на частоту ПЧ
150в - усе у даташиті є - анодне 300, друга сітка - 150.
Не знаю - не мав справи з КП327. 998 дуже розповсюджені та коштують дешево
R12R14R32 задають підсилення при передачі
Там великий опір, десь біля 10ком. ДПФ треба рахувати виходячи з добротності та смуги пропускання
Так
