- Has thanked: 436 times
- Been thanked: 95 times
( Якщо нема NWT то КФ або готовий набір відібраних резонаторів для нього можна купити - на ur8lv є пропозиції.)
- Андрій погодьтеся. якщо купив або зробив фільтр його необхідно ще й правильно узгодити з тим же диплексером і входом пч. а багато понять не мають як це робити. думаю про узгодження кф. в реальну конструкцію бажано зробити окрему тему багатьом буде цікаво. 73!
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 648 times
То я вже відчуваю що буде потрібно писати книжкуUR5VFT писав: ↑Суб травня 10, 2025 8:35 pm ( Якщо нема NWT то КФ або готовий набір відібраних резонаторів для нього можна купити - на ur8lv є пропозиції.)
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 40 times
Це ваш випадок і це не значить що всі мають те саме і в такій кількості . Багато моїх знайомих хто набагато старше мене і вже дуже давно займаються радіоаматорством немають таких запасів як у вас на фото . Хлам мають всі , і я в тому числі але щось нормальне з того не зробиш .
А не хочете спробувати EAGLE? Безкоштовний і виробники гербери з ньго приймають без проблем.Freddy писав: ↑Суб травня 10, 2025 8:29 pm Підтримую в тому що від лайоута треба відходити . Сам починав з нього ще в шкільні роки і дуже довго на ньому сидів , а потім недавно з матюками переліз на кікад( хотів на альтіум але немає можливості скачати програму щоб без грошів ) Було тяжко з початку а тепер дивлюся на той лайоут як на г ... . Якщо ніколи не вилазити з лут то може лайоут і добре але якщо діло доходить до заводських плат то це ж... я б дітей починав вчити з кікад . Основи правильні закладаються . А діти вони все хватають швидко , головне закласти правильний фундамент .
А от мені кікад не зайшов. Якісь там інтерфейсні заморочки у нього, мені здалося незручно. А EasyEDA - за вечір розібрався. З EasyEDA що зручно - велика бібліотека від користувачів. Тобто якщо хтось зробив якійсь компонент то він автоматично стає доступний у бібліотеці. Тому я дуже рідко роблю якісь компоненті сам - майже все є готове, а якщо чогось нема - легко допилюється з того що є.
KaCad  трішки специфічний  але це на початку . Потім як розберешся все йде легко . Я після спрінта спочатку дуже матюкався , зараз звик і все нормально . Створити своє посадкове місце без проблем , або редагувати існуюче . Є ще варіант скачати  файл місця з сайту виробника  що також не проблема .  Тут кожному своє , кожен обирає програму під свої задачі і можливості .
Мабуть що ничім. Як на мене, то простий і зручний і має ну дуже велиук бібліотеку елементів. Додаткові елементи на "раз - два" можно знайти в інеті. Мене повністю влаштовує. Років 15 тому працював в PCAD, щоб було зроуміло що мені є з чим порівняти.
				UY2ZA
- З нами з: Вів лютого 13, 2024 4:04 am
- Позивний: UY2ZA
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 6 times
Доброго дня! Що можна очікувати, якщо в змішувачі Бджілки замість 74НС4053 поставити ФСТ3253? Ця мікросхема є в наявності.
Олег
						Олег
фст на даний момент за співвідношенням ціна - параметри найвідмінніша. при заміні отримайте вищі параметри змішувача 73!
