Been thanked: 944 times
Freddy писав: Суб травня 10, 2025 3:25 pm THT (Through-Hole Technology)  вивідні радіодеталі
Так, все буде на вивідних компонентах бо не кожен з початківців має навички smd монтажу
Freddy писав: Суб травня 10, 2025 3:28 pmТут елементна база інша. Кварци точно треба купляти і кф нормальний без приладів не зробиш . Я в цій конструкції ширпотребовських елементів не бачу . Максимум це резистори ,конденсатори але зараз більшість електроніки вже на смд
Елементарна база у Бджілки досить доступна - нічого дефіцитного в конструкції нема. Якщо нема NWT то КФ або готовий набір відібраних резонаторів для нього можна купити - на ur8lv є пропозиції. Моя практика показує що навіть без попереднього відбору КФ виходить більш-менш нормальний.
UT8AS писав: Суб травня 10, 2025 7:36 pm ...воно то так, треба крокувати в ногу з часом, але для молодшої групи 7-9 років лайоут більш простий і ручний, на будь який розмір деталей можна малювати плату...а старші вже самі вибирають, що для них краще...
Це воно вам так кажеться що він більш простий тому що ви до нього звикли :) А дітлахи - це чистий аркуш. Їм що даси - те вони й будуть використовувати. Будь-який кад відрізняється від лайаута тим, що попереджує багато помилок та синхронізує плату з схемою. Тобто ви завжди маєте стовідсоткову впевненість що у схемі усі виводи компонент кудись під'єднані, плата повністю відповідає схемі та усі з'єднання розведені.
Has thanked: 32 times
Been thanked: 58 times
Підтримую в тому що від лайоута треба відходити . Сам починав з нього ще в шкільні роки і дуже довго на ньому сидів , а потім недавно  з матюками переліз на кікад( хотів на альтіум але немає можливості скачати програму щоб без грошів ) Було тяжко з початку а тепер дивлюся на той лайоут як на г ... . Якщо ніколи не вилазити з лут то може лайоут і добре але якщо діло доходить до заводських плат то це ж...  я б дітей починав вчити з кікад . Основи правильні закладаються . А діти вони все хватають швидко , головне закласти правильний фундамент .
Has thanked: 685 times
Been thanked: 139 times
( Якщо нема NWT то КФ або готовий набір відібраних резонаторів для нього можна купити - на ur8lv є пропозиції.)
 - Андрій погодьтеся. якщо купив або зробив фільтр його необхідно ще й правильно узгодити з тим же диплексером і входом пч. а багато понять не мають як це робити. думаю про узгодження кф. в реальну конструкцію бажано зробити окрему тему багатьом буде цікаво. 73!
UR5VFT писав: Суб травня 10, 2025 8:35 pm ( Якщо нема NWT то КФ або готовий набір відібраних резонаторів для нього можна купити - на ur8lv є пропозиції.)
То я вже відчуваю що буде потрібно писати книжку :)
UT8AS писав: Суб травня 10, 2025 7:26 pm
Від діда і батька таке не залишиться...
...мабуть у вас не було такого діда...а тепер уявіть собі, скільки такого всякого у мене на роботі по всіх шухлядах і поличках...те, що старіше вже здавали на вагу...Деталі.jpg
Це ваш випадок і це не значить що всі мають те саме і в такій кількості . Багато моїх знайомих хто набагато старше мене і  вже дуже давно займаються радіоаматорством немають таких запасів як у вас на фото  . Хлам мають всі , і я в тому числі але щось нормальне з того не зробиш .
Позивний: UR7INU
Been thanked: 29 times
Повідомлення BL68 »
Freddy писав: Суб травня 10, 2025 8:29 pm Підтримую в тому що від лайоута треба відходити . Сам починав з нього ще в шкільні роки і дуже довго на ньому сидів , а потім недавно  з матюками переліз на кікад( хотів на альтіум але немає можливості скачати програму щоб без грошів ) Було тяжко з початку а тепер дивлюся на той лайоут як на г ... . Якщо ніколи не вилазити з лут то може лайоут і добре але якщо діло доходить до заводських плат то це ж...  я б дітей починав вчити з кікад . Основи правильні закладаються . А діти вони все хватають швидко , головне закласти правильний фундамент .
А не хочете спробувати EAGLE? Безкоштовний і виробники гербери з ньго приймають без проблем.
А чим він краще від KiCad ?
А от мені кікад не зайшов. Якісь там інтерфейсні заморочки у нього, мені здалося незручно. А EasyEDA - за вечір розібрався. З EasyEDA що зручно - велика бібліотека від користувачів. Тобто якщо хтось зробив якійсь компонент то він автоматично стає доступний у бібліотеці. Тому я дуже рідко роблю якісь компоненті сам - майже все є готове, а якщо чогось нема - легко допилюється з того що є.
KaCad  трішки специфічний  але це на початку . Потім як розберешся все йде легко . Я після спрінта спочатку дуже матюкався , зараз звик і все нормально . Створити своє посадкове місце без проблем , або редагувати існуюче . Є ще варіант скачати  файл місця з сайту виробника  що також не проблема .  Тут кожному своє , кожен обирає програму під свої задачі і можливості .
Позивний: UR7INU
Повідомлення BL68 »
Freddy писав: Нед травня 11, 2025 4:28 pm А чим він краще від KiCad ?
Мабуть що ничім. Як на мене, то простий і зручний і має ну дуже велиук бібліотеку елементів. Додаткові елементи на "раз - два" можно знайти в інеті. Мене повністю влаштовує. Років 15 тому працював в PCAD, щоб було зроуміло що мені є з чим порівняти.
