Ферит в рч конструкціях
Has thanked: 30 times
Been thanked: 57 times
Таке питаня , як правильно обрати феритовий  матеріал (для кілець,трансфлюкторів і тд ) для використання в вихідних каскадах кв , фнч та інших каскадах. Які критерії і на що звертати увагу? З ібж там ясно а тут ? Я ніде не зустрічав цю інформацію.
Has thanked: 637 times
Been thanked: 136 times
Re: Ферит в рч конструкціях
ТОРОИДАЛЬНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО ПОРОШКА Амидон.rar
(48.72 Кіб) Завантажено 1817 разів
Has thanked: 135 times
Been thanked: 889 times
В залежності від того що мотаємо беремо різні ферити.
Якщо резонансний контур в тракті ПЧ наприклад, ланцюг узгодження імпедансів, ДПФ або ФНЧ для підсилювача то беремо амідон 2й або 6й матеріали. Загальні рекомендації - 2й до 10МГц (приблизно) а 6й вище. Але це досить умовно. 2й матеріал гарно працює на 30МГц, проблеми можуть виникнути тільки коли вам потрібна велика добротність, тобто ваш фільтр дуже вузькополосний, а це трапляється не так часто.
Амідон чим хорош - скільки витків калькулятор нарахував для заданої індуктивності стільки й мотаємо. Нічого подгоняти та вимірювати не потрібно. В ДПФ та іншу слабосигналку підійдуть кільця Т37-Т50. В ФНЧ Т50-Т68 або більші в залежності від потужності
Усілякі трансформаторі мотаємо на кільцях з великим мю. Наприклад радянські 1000-2000НМ. Зазвичай мотаємо скруткою у декілька дротів. З покупних Epcos N87 матеріал підходить (сині такі кільця). Деякі зелені кільця теж - ось тут колись робив вимірювання.
В підсилювачах потужності часто використовують трансфлюктори (біноклі). Можна брати імпорт 43й матеріал. Можна робити з двох стовпчиків радянських кілець з високим проникненням. Можна використовувати трубки з феритів від кабелів. Але там таке діло - треба вимірювати мю бо вона може суттєво відрізнятися .
UR5FFR писав: П'ят квітня 25, 2025 10:57 pm В залежності від того що мотаємо беремо різні ферити.
Т37-Т50 це розмір наскільки розумію , а матеріал ? Чи в амідона не так ? Є якісь аналоги інших виробників , бо я щось не бачу амідон в продажу .  Про епкос знаю ,  в принципі в феритах для силової електроніки трішки орієнтуюся . Хотілося зрозуміти як воно з рч .
-  справжні лише у офіційних дистреб'ютерів дорого
 - https://www.amidoncorp.com/about/
https://www.amidoncorp.com/distribution-lines-carried/
 а все що продають у нас з АЛІ. лотерея.
https://www.google.com/search?sca_esv=6 ... 87&dpr=1.5
-https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... l.search.0
Ну от тому і хотілося зрозуміти що і як щоб спробувати підібрати заміну . Кільця з матеріалу -2 бачив і в інших виробників але чи це той самий матеріал ще не зясував .
Freddy писав: Нед квітня 27, 2025 11:15 pm Т37-Т50 це розмір наскільки розумію , а матеріал ? Чи в амідона не так ?
Коли я пишу Т37-Т50-Т68 - це розмір амідона. Матеріал нам підходить другий або шостий - я ж написав. Є гарний сайт www.toroids.info - там є довідникова інформація та можна швидко розрахувати параметри. Ще рекомендую RingCore Calculator 1.2.
Стосовно де брати. Шостий матеріал (жовтий) з алі брати не треба ні в якому разі. Другий матеріал (красний) - нормальний.
На www.kitsandparts.com можна купити майже будь який справжній амідон по нормальній ціні. Але доставка буде коштувати грошей
Позивний: UR7INU
Been thanked: 29 times
Повідомлення BL68 »
UR5FFR писав: Пон квітня 28, 2025 9:45 am
Поясніть в чому проблема з шостим матеріалом. В мене стоять кільця Т130-6 в LPF саморобного транзисторного підсилювача 1,3 кВт. Так, гріються десь до 50-60С (по тепловізору), до точки Кюрі ще далеко. В іншому проблем нема. Так, в них трохи нижча добротність порівняно с фірменим Амідоном, але працюють нормально.
Доречі ще посилання на калькулятор на Амідоні https://coil32.net/ru/calc/amidon-core-iron-powder.html
BL68 писав: Пон квітня 28, 2025 5:05 pm Поясніть в чому проблема з шостим матеріалом. В мене стоять кільця Т130-6 в LPF саморобного транзисторного підсилювача 1,3 кВт. Так, гріються десь до 50-60С (по тепловізору), до точки Кюрі ще далеко. В іншому проблем нема. Так, в них трохи нижча добротність порівняно с фірменим Амідоном, але працюють нормально.
Я колись експериментував з підсилювачами у класі Е - там досить специфічна резонансна система на виході. Так ось 6й матеріал з алі не працював як слід. Коли замінив на другий - усе стало як треба. Це було досить давно - років 7-8 тому. Кільця були Т50-6. Потужності дуже невеликі - кілька Вт (qrp). Купив ще в у декількох продавців на алі - те ж саме. Після цього плюнув та купив в штатах та забув о проблемах. Можливо це така була партія. Або ще щось. при слабких сигналах кільця вели себе очікувано, тобто в усіляких ДПФ та трактах ПЧ усе ок. Тільки но якась моща - не працює
Has thanked: 64 times
Been thanked: 60 times
T50-2 та T50-6 оригінальні від Micrometals є в наявності у ferrite.com.ua
