Лампи на мій погляд то не зовсім для новачків бо треба живлення та специфічний компоненти які зараз не виробляються. Треба ж розуміти що дуже багато ламп продається б/у і емісія в них може вже бути на нулі. Виміряти це тестером неможливо - потрібно або вимірювач ламп, або робити стенд, або тестувати вже в готовому підсилювачі. Якщо ти початківець і не впевнений в тому чи правильно все спаяно, а тут на тебе ще й проблеми з неякісними компонентами - то це підсилювач який швидко піде в утіль
Has thanked: 87 times
Вітаю! Я робив такий підсилювач, що нижче, кілька разів, звісно з деякими доробками та саморобними "біноклями" і розкачкою одним таким же, видавав до 6-7 ватів на 40 і 20 м діапазонах, навіть спробував ставити по три транзистори в плече, але була можливість відібрати їх по підсиленню. Думаю, що 5-6 ватів вистачить для подальшого підсилення вже більш серйозного ПА. (Або подати заявку до Українського QRP клубу...)
УМ КТ646.GIF (13.91 Кіб) Переглянуто 93327 разів
Has thanked: 731 time
Been thanked: 146 times
- якщо 5 - 6 вт тоді для початківців простий варіант ус-ля однотакт .транзистори ссср скінчилися. і яка альтернатива на сучасні недорогі які можна купити окрім ІРФ та ІРФП є ?    73!
Has thanked: 50 times
Been thanked: 42 times
Якщо такі наприклад https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 42550.html
Більший струм, більша гранична частота порівняно з кт646.
https://kitsandparts.com/5W-A1-Amp.php
- у нас раніше часто застосовували недорогі 2SC2078, але зараз трапляються тільки підробки. наприклад з алі з 10 штук всі перемарковані низькочастотні.  73!
 - https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... =price_asc
...непогано працював і нижчевикладений підсилювач на IRF510-530, але з живленням 18-20 В і помітним завалом вище 18mc...та після "буму" на них, якісні попадаються дуже рідко...я ще пробував його на IRFZ 24, приблизно те-саме...
УМ.rar
(1.4 МіБ) Завантажено 2654 разів
UT8AS писав: ↑П'ят квітня 25, 2025 3:15 pm ...непогано працював і нижчевикладений підсилювач на IRF510-530, але з живленням 18-20 В і помітним завалом вище 18mc...та після "буму" на них, якісні попадаються дуже рідко...я ще пробував його на IRFZ 24, приблизно те-саме...УМ.rar
  :shock:  ;)
Sergii писав: ↑П'ят квітня 25, 2025 1:11 pm Якщо такі наприклад https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 42550.html
Так, цікаво вирішено питання з радіатором. Але треба мідь. Питання де купувати.
Знайшов цікавий транзистор 2SC6144 - заявлена Ft в 300МГц.
AOD2922 - мала ємність затвору але теж треба буде радіатор робити з міді.
Трохи оптимізував схему зміщувача на 4053. Мікросхема 74HC4053 може працювати при живленні 9в. Але напруги гетеродину з SI5351 недостатньо для перемикання ключів. Підсилювач на одному транзисторі вирішив проблему. Ось фрагмент схеми (замість 78L05 стоїть 78L09)
Це трохи збільшило динаміку та зменшило втрати. Порівняння двох варіантів при вимірюванні компресії
Бачимо що P1db збільшилась з +18dBm до +21dBm. Відповідно IP3=21+13=+34dBm. Це вже дуже не поганно
Втрати впали бо при збільшенні напруги живлення зменшується опір відчинених ключів (див. даташит)
Been thanked: 66 times
UR5FFR писав: ↑П'ят квітня 25, 2025 11:03 pm Але треба мідь. Питання де купувати.
Кулер Intel socket775 з мідною вставкою? Або замовляти друковану плату на алюмінієвій основі і вже плату прикручувати на алюмінієвий радіатор
