Простий синтезатор
max123
З нами з: Нед вересня 15, 2024 10:38 am
Позивний: немає
Re: Простий синтезатор
Повідомлення max123 »
Has thanked: 287 times
-  а такий варіант чи подібний не розглядали? - http://www.kh-gps.de/vfo.htm
max123
Позивний: немає
Варіант цікавий ,але нема керування дпф,
Переключення LSB, USB тобто вибір тільки при прошивці одного з варіантів.
max123
Позивний: немає
sintez_3BAND+S-METR.zip
(191.44 Кіб) Завантажено 247 разів
 Ось ще один варіант думаю підійде.
max123 писав: Пон квітня 14, 2025 6:17 pm Варіант цікавий ,але нема керування дпф,
https://ut5qbc.blogspot.com/2023/03/ukrop-2023.html?m=0
max123
Позивний: немає
Цей варіант простим важко назвати, та й на макетці зібрати не дуже легко, код для прошивки закритий.
 - кому треба пишіть. є схема та прошивка синтезатора. архів більшого обсягу на форум завантажити не можу.. 73!       ur5vft@ukr.net
Has thanked: 7 times
Been thanked: 29 times
UR5VFT писав: Вів квітня 15, 2025 6:40 pm  - кому треба пишіть. є схема та прошивка. архів більшого обсягу на форум завантажити не можу.. 73!       ur5vft@ukr.net
Цікаво було б глянути , бо плата аматора не одна..
max123 писав: Пон квітня 14, 2025 6:51 pm sintez_3BAND+S-METR.zip
Оце мабуть воно . Я глянув скетч , думаю буде просто наконфігурувати мої хотілки .
UR5FFR писав: Нед квітня 13, 2025 8:55 am Перша версія NanoVFO далі не розвивається - проект закрито. Але там усе працює.
PS виніс в окрему тему
Як автор цієї теми дозволю собі трішки  оффтопу , щоб не створювати нову тему  )) питання як до програміста , як на графічному  дисплеї намалювати  малюнок , допустимо аналогову шкалу зі стрілками щоб вона щось показувала ? Як малюнок перевести в масив  ? Руками забивати кожен піксель ?я зламався на оцьому етапі ..
