Простий синтезатор
Has thanked: 10 times
Been thanked: 39 times
Простий синтезатор
Хтось може підкинути схему просто6о синтеза ? Максимально просто і дешево . Дякую
max123
З нами з: Нед вересня 15, 2024 10:38 am
Позивний: немає
Has thanked: 29 times
Been thanked: 4 times
Re: Простий синтезатор
Повідомлення max123 »
Зверніть увагу на Nanovfo до третьої версії,
Arduino nano 85грн
Si5351  40грн
Oled 0,96   55грн
Encoder.    30грн за 5шт.
Ціни з аліекспресу .
Друковану плату я робив , але в основному роблять на макетках.Удачі!!!!
Has thanked: 71 time
Been thanked: 553 times
Перша версія NanoVFO далі не розвивається - проект закрито. Але там усе працює.
PS виніс в окрему тему
Є плата аматора емф  з телеграфним гетеродином .  Треба для неї простий синтез  щоб перевертав vfo bfo . Діапазони 1.9 3.6 7.0 . Якщо там буде с метр то це плюс .  Функціонал це вихід на комутацію дпф  з відкритим колектором , вихід на перемикання rx /tx  і ще хотілося щоб була можливість увімкнути телеграфний гетеродин . Не дуже хотілось ставити окрему кнопку . Дисплей - пофіг який .   Атт , годинник , і тд не треба . Я б туди гпд поставив но якісну катушку зробити це проблема та і кзє немає .
Я не створював окрему тему бо  не думав що тут буде про що писати )
max123
Позивний: немає
В nano vfo саме в перших версіях s metra немає але вже в nano vfo3 є, на олх є оголошення надруковану плату на версію 3.1.(потрібна наявність пального фену і навик роботи smd)я робив для приймача для трансивера думаю підійде.Вся інформація є в відкритому доступі просто зайдіть почитайте. Удачі!!! :)
0805 і si5351 ,паяю руками  без фена )
max123 писав: Нед квітня 13, 2025 5:56 am Зверніть увагу на Nanovfo до третьої версії,
Arduino nano 85грн
Si5351  40грн
Oled 0,96   55грн
Саме прикольне , що в мене все це є крім дисплея . Але маю інші . Маю led з мах та маю 1602  з адаптером і2с. Схема на pro mini але в мене є тільки нано . Треба глянути яка там різниця окрім ch340.
max123
Позивний: немає
Перша версія nanovfo підтримує багато дисплеїв подивіться там є фото і опис, в коді теж є варіанти дисплеїв які можна вибрати. Удачі !!!:)
max123
Позивний: немає
Мало не забув я використовував Arduino nano все працює без проблем.
max123
Позивний: немає
 Такий має вид
