І що ж тепер робити? Викручувати панельки з гу-19 та ставити 6п44с?)
P.S. На всякий випадок: В наявності є лампи 6П21С (пара),  ГУ-19 (пара), ГУ-29 (пара), 6П44С (і теж пара)) і самотня ГУ-33Б ))
oldPsyho писав: ↑Суб березня 29, 2025 10:19 pm І що ж тепер робити? Викручувати панельки з гу-19 та ставити 6п44с?)
6П21С віддай аудіофілам :) 6П44С начебто низкочастотна. А чого ти вирішив обов'язково пару ламп ставити? Став одну ГУ-29, а друга буде про запас
Has thanked: 760 times
UR5FFR писав: ↑Суб березня 29, 2025 10:25 pm
- у трансівері фт101 із заміною панелек ставили дві 44е. 100 вт скрізь. та й з 36 теж .73!
Маловато буде ! (с)
Хочется 100вт на виході, щоб потім (при потребі) можна було й кабанчика підключить (пара ГК71 чи шо там нині в моді))
UR5VFT писав: ↑Суб березня 29, 2025 10:51 pm
Ну, з 44С там трохи головняку було (читав на кацапському форумі про кєнвуд), та й ламповий драйвер у 101-го, ще й з резонансними контурами. Тут і так намагаюсь від шашлику здихатись...
ви не повідомляєте чим будіть качати лампи. який потрібен вхід і вихід 50 ом чи ні ітд.яка потужність вже є для розгойдування можна докладніше?
UR5VFT писав: ↑Суб березня 29, 2025 11:44 pm ви не повідомляєте чим будіть качати лампи. який потрібен вхід і вихід 50 ом чи ні ітд.яка потужність вже є для розгойдування можна докладніше?
На вхід драйвера буде приходити десь 50-100мв, 50ом (Вихід з змішувача на дпф, потім на драйвер, щоб не городити в драйвері окрему пачку контурів). Так що зараз йде намагання вибрати більш-меньш нормальну схему з драйвером на транзисторах, який би міг качнути пару ламп, та отримати на виході 100-140вт.
Ось знайшов схему на парі ГУ-50, пишуть що на виході 100вт при вхідному 70-100мв. Правда бентежить що анодне досить високе...
Has thanked: 90 times
oldPsyho писав: ↑Нед березня 30, 2025 10:27 am Ось знайшов схему на парі ГУ-50, пишуть що на виході 100вт ...
Вітаю!..деякі ГУ-50 витримують до 1200-1500 В, але добре "прожарені", та краще подавати не більше 1000+-50 В...така схема працювала добре, однак дуже чутлива до "перекачки", транзистори швидко "вилітали", тому відмовився...добре відпрацьована подібна схема була від UR5ZD Дудова, можна знайти в і-неті...
UT8AS писав: ↑Нед березня 30, 2025 11:21 am
Це котра на парі ГУ-13 з трьома КП901 в катоді?
