Може ти ще у симулятор схему заженеш? Збирай вже - досить балакати
- Has thanked: 171 time
- Been thanked: 65 times
Транс на кільці к10, 2000НН, 2х5 витків. База - 13в, Ємітер - 13.3в.
14мгц - 11.9Vpp
18мгц - 8.7Vpp
21мгц - 6.7Vpp
24мгц - 5.6Vpp
27мгц - 5.1Vpp
28мгц - 4.7Vpp
29мгц - 4.5Vpp
- Позивний: UT8AS
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 37 times
Вітаю!..не може КТ нормально працювати при зміщенні на базу 0,3 V...
Переміряв вихід гєни на навантаженні 51ом, щуп х10.
14мгц - 0.27Vpp
18мгц - 0.27Vpp
21мгц - 0.27Vpp
24мгц - 0.27Vpp
27мгц - 0.27Vpp
28мгц - 0.27Vpp
29мгц - 0.27Vpp
припаяв резюк 51 паралельно входу з гєни (на BNC), і знов заміри на навантаженні КТ920 (нагадую, щуп х10):
14мгц - 5.9Vpp (470mA)
18мгц - 5.1Vpp (530mA)
21мгц - 5Vpp (540mA)
24мгц - 4.2Vpp (520mA)
27мгц - 2.8Vpp (420mA)
28мгц - 2.5Vpp(370mA)
29мгц - 2.4Vpp(350mA)
P.S. Падіння на ємітерному резисторі - 0.8в.
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 648 times
Ну, різницю відчуваєш? Без навантаження та 1:10 на щупі вч міряти нізя - лажа буде
на 28-30 можливо треба ємність паралельно виходу поставити щоб в резонанс було та таким чином підняти напругуoldPsyho писав: ↑Нед березня 23, 2025 2:49 pm припаяв резюк 51 паралельно входу з гєни (на BNC), і знов заміри на навантаженні КТ920 (нагадую, щуп х10):
0,8/15=53мА - майже те саме на що розраховувався каскад (50мА)
Тєкс, тепер тра платку протравити під це діло, бо щось мені підказує, що воно й заблудить може...
КТ920 на радіато треба, гріється ще й як, бо на ньому 3-6вт розсіюється, кт606 теплий, думаю, що й йому теж треба радіатор.
P.S. Ток покою КТ920 виставив в 120ма... Може ще зменьшити? І чи є сенс замінити Т1 та Т2 на ШПТ ? мєлкий бінокль, об'ємний виток в колектор, вторичка 3-5 витків...
Вирішив подивитися сигнал на середньому виводі Т1. Щуп х10:
14мгц - 0.580Vpp
18мгц - 0.67Vpp
21мгц - 0.8Vpp
24мгц - 0.8Vpp
27мгц - 0.8Vpp
28мгц - 0.6Vpp
29мгц - 0.5Vpp
рівні непогані, але от форма...
14мгц - 0.580Vpp
18мгц - 0.67Vpp
21мгц - 0.8Vpp
24мгц - 0.8Vpp
27мгц - 0.8Vpp
28мгц - 0.6Vpp
29мгц - 0.5Vpp
