Я так розумію, 10.7-11 мгц теж в прольоті?
Новий погляд на архітектуру UW3DI
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 964 times
Не зовсім. Ось розрахунки для другої ПЧ 10.7. Першу ПЧ слід вибирати у діапазоні 5,5-6,5МГц Друга ПЧ з розповсюджених кварців на 11,059МГц. Перша ПЧ трохи вища - 6-6,5МГц. У обох випадках можуть бути проблеми з пролазом на діапазоні 40 метрів бо перша ПЧ дуже близько.
Усе рахується за допомогою IF Spurs calculator
Ще один варіант (до речі дуже гарний) для другої ПЧ 10.7МГц. Перша ПЧ при цьому становить 4,5-5МГц, другий гетеродин працює у діапазоні 5,7-6,2МГц
- if 10700 2.png (39.61 Кіб) Переглянуто 75311 разів
- Has thanked: 198 times
- Been thanked: 75 times
теоретично можна квацову підставку та опорнік виконати на Si5351+Attiny85.UR5VFT писав: ↑Чет січня 23, 2025 10:30 pm - складність потім знайти всі кварці для КГ. Андрій за змішувачами. чому сигнали генераторів не подаєте на окремий порт по Реду і може відразу робити на ключах або на діодах високого рівня? по посиленню каскадів, що прийде на підсилювач. після другого змішувача..73!
- Позивний: UT8AS
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 52 times
Вітаю! Я колись зробив собі опору для нового MiniYES-а на Si5351+Atmega168, якщо когось зацікавить...
- Has thanked: 753 times
- Been thanked: 152 times
ЦАПЧ досить стабільно утримує частоту ГПД. Який сенс тоді городити декілька перетворювань? UW3DI це для варіанту коли в ГПД лише параметрична стабілізація частоти. Тому й частота ГПД досить низька робиться. А якщо в ГПД ЦАПЧ (наприклад huff&puff) то тоді простіше робити з одним перетворенням
- для варіанту коли в ГПД лише параметрична стабілізація частоти. Тому й частота ГПД досить низька робиться.-
- згоден. Однак для такого стабільного ГПД потрібно стабілізатор анодного (накального бажано) спец котушка. спеціалізована ємність. конденсатори з різними тке і головне багато часу. не у всіх це виходило. а простий цапч вирішує проблему стабільності.тим більше зараз віддадуть перевагу ЦШ, а не механічній шкалі. 73!
Так сєкундочку, ГПД ж ніхто не чіпає, я ж про опорніка та кварцові підставки))
