- Has thanked: 685 times
- Been thanked: 139 times
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 944 times
Якщо в трансивері стоїть один КФ то я рекомендую вибирати частоту ПЧ 5-6МГц а не класичні 9МГц тому що прямокутність фільтрів збільшується при зменшенні частоти. Тобто ми розмінюємо придушення дзеркального каналу на придушення сусіднього. На мій погляд останнє більш важливе, бо дає змогу працювати поруч по частоті з досить потужними станціями не відчуваючи від них перешкод.
Мова йде про QER-фільтри як більш прості у будівництві. У разі використання фільтрів з характеристикою Чебишева прямокутність буде краща, але на мій погляд це вже дещо не зовсім для початківці трансивер вийде
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 58 times
Там теж qer продають . Ось про що мова (не реклама ) https://ur8lv.com/1621837668 ціна нормальна . Бо в мене немає досвіду у виготовленні кф. Хоча піконвт є і кварци теж але на 8мгц .
Якщо є PicoNWT то відібрати кварци на фільтр та переміряти його АЧХ дуже просто. Читаємо тут та тут.Freddy писав: ↑Суб лютого 22, 2025 6:54 am Там теж qer продають . Ось про що мова (не реклама ) https://ur8lv.com/1621837668 ціна нормальна . Бо в мене немає досвіду у виготовленні кф. Хоча піконвт є і кварци теж але на 8мгц .
Кварци на 5МГц на алі я брав у великих корпусах HC-49U. З ємностями 33пф фільтр має характеристичний опір 560ом.
Брати "човники" на частоті 5-6МГц не треба бо з ними фільтр буде мати набагато більший опір. Наприклад на "човниках" 5.529MHZ фільтр має опір приблизно 1500ом.
