- Has thanked: 704 times
- Been thanked: 141 time
- Може когось зацікавить або хтось робив імпульсні блоки живлення для підсилювачів зараз напевно простіше зробити такий бп. чим мотати на залізі схема в папці поділіться ..73!
- бп импульс на гу 50.rar
- (2.86 МіБ) Завантажено 1028 разів
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 75 times
Бачив я подібні схеми ІБЖ. Але вони паршиво працюють з потужними навантаженями (300+ вт).UR5VFT писав: ↑Вів січня 28, 2025 12:19 am - Може когось зацікавить або хтось робив імпульсні блоки живлення для підсилювачів зараз напевно простіше зробити такий бп. чим мотати на залізі схема в папці поділіться ..73!
ось схема з цієї ж опери.
- так на підсилювачах. поки знаю реально працюючий ДБЖ в підсилювачі на 2х гі 7б і в лампових підсилювачах нч. але є бажання для поїздок зібрати невеликий та легкий наприклад на гу72 з ібп 73!
- Вітаю. Вчора друг попросив зробити кв підсилювач на двох 6п45с для фт8 і хоче для анодного (вже замовив 300 воль 0.5 а) такий ібж - хтось застосовував?- https://de.aliexpress.com/item/10050084 ... ry_from%3A
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 59 times
Робив імпульсний бж 1000в 1а. До установки в підсилювач не дійшло . Великих проблем не було але не бюджетно . Для малих підсилювачів не дуже вигідно в економічному плані .
