Трохи повивчав це питання. Подивився які є інтегральні змішувачі та синтезатори і прийшов висновку, що найпростіше і найдешевший варіант це змішувачі з інтегрованим генератором наприклад такіUR5FFR писав: ↑Чет квітня 04, 2024 10:49 am Я бачу тут два варіанти - або пряма оцифровка на прийом та змішувач на передачу, або ставити якусь мікросхему up/down converter - такі чіпи є але вони зазвичай працюють у квадратурі по ПЧ, тут це дещо зайве. А не дивилися як це зроблено у інших СДРах які перекривають УКХ? Я от завжди дивлюся як інші роблять перед тим як своє малюватиУ результаті таки малюю свою реалізацію, але деякі ідеї можна і запозичити
Трансивер Udai SDR
iurii
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 40 times
Re: Трансивер Udai SDR
iurii
То ж новий варіант схеми: Вирішив відмовиться від Ethernet, що звільнило декілька пінів і це дало змогу використати RGB інтерфейс для дисплея + SDRAM для фреймбуфера. Планую використовувати такий 5'' або такий 7''. В поточній версії теж використовується ця ж 5'' панель тільки в складі збірки.
iurii
Прикинув як можна б було додати діапазони 2м та 70см і з'явилася така структурна схема приймача. По ній сигнал з антени потрапляє на фільтри потім на підсилювач потім прямо на драйвер АЦП або на перетворювач частоти якщо вибрано 2м або 70см, а потім на драйвер АЦП
Схема комутація фільтрів
Схема підсилювачаСхема драйвера АЦП
Схема змішувача
Бачу, що тут, на форумі, зібрались люди з великим досвідом в проектування аналогових схем у мене ж поки немає такого досвіду, то ж буду вдячний за конструктивну критику смехи. І ще маю сумніви, що до фільтрів. Згідно розрахунків там виходять дуже малі значення індуктивностей, то ж виникло питання чи можливо взагалі зробити такі фільтри? Що можете порадити з цього приводу?
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 71 time
iurii
- Has thanked: 603 times
- Been thanked: 128 times
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 854 times
iurii
iurii
Цей дизайн було створено з урахуваннями досвіду використання мого попереднього дизайну. І саме більше, що мені не подобалось в ньому це те що, наприклад, для того щоб увімкнути шумодав чи ще якусь функцію потрібно було перемикатися в меню DSP в ньому вибирати Squelch і лише тут вмикати. То ж я вирішив винести вмикання/вимикання деякий функцій на основний екран при цьому довелось пожертвувати висотою спектра/водоспаду.UR5FFR писав: ↑Сер березня 12, 2025 7:08 am Підтримаю - дуже багато кнопками зайнято зверху. На мій погляд під статус 25-30% екрану зверху. Усе інше - водоспад та спектр.
