Германій? Германій!
Has thanked: 159 times
Been thanked: 53 times
Re: Германій? Германій!
UR5FFR писав: Пон вересня 16, 2024 12:53 pm
oldPsyho писав: Пон вересня 16, 2024 12:37 pm КТ610А))
Тьфу на тебе :) Беремо жменьку ГТ313 та з'єднуємо паралельно. У емітери ставимо резистори для вирівнювання струмів. Ємності у них не великі тому штуки 4 вполнє можна запаралелити. А це вже 0,6Вт :) Якщо цього замало то ставимо два таких каскади через сплітери-комбінери. Маємо 1,2Вт :) Сплітерами можна нарощувати і далі. Наприклад 4 модулі дадуть 2,4Вт розсіювання, при ККД 30% це 0,8Вт потужності. То вже не ПВЧ а драйвер для TX вийде :)
Тю, та ото ще така діч. По парі ГТ308 в паралель і вистачить...
Has thanked: 77 times
Been thanked: 598 times
oldPsyho писав: Пон вересня 16, 2024 1:53 pm
От декілька ГТ308 у паралель і є діч бо їх ємності дуже швидко твій ПВЧ перетворять на ПНЧ :) А от ставити сплітери-комбінери - то саме правильне рішення. Якщо ти у топових імпортних апаратах подивишся схему то там ПВЧ на двох ідентичних підсилювачах зроблено які через сплітери з'єднані.
Трохи для роздумів на тему тракта ПЧ
Been thanked: 19 times
Зліпив я каскад(що по 1ПЧ)все співпадає ,але вхідний опір в мене получився близько 1 ком.Вихідний чітко 200 Ом.
Це мабуть у мене Н21 першого транзистора великий?Він у мене япеньский,точно германій,його виколупав зі вінтажної СВ-шки.
Другий 308-й,більше 308-мих під рукою немає.
А на цей каскад,вже рахувалка .xls є?
Рахувалки нема. А як/чим вимірювали вхідний опір?
Методом заміщення.
Правда міряв на 45МГц.
Я проводив вимірювання наступним чином. На виході ГСС було підключено резистор 150ом, що в сумі з унутрішнім опором 50ом давало 200ом вихідного. Осцилографом вимірював напругу на вході та виході підсилювача (1:10 на щупі). Отримував підсилення. Для оцінки вхідного опору фіксував вихідну напруга, потім між ГСС та входом підсилювача включав додатковий резистор 200ом та дивився на скільки впаде напруга на виході. Повинно бути падіння на 2/3, тобто рівень стане 0,66 від початкового. Приблизно так воно і було
Саме так,ладно ще завтра позаймаюсь.
Перевірте ємність у зворотньому зв'язку. Якщо її нема але обрив то вхідний опір буде великий.
Намалював у першому наближенні фронтенд. КФ встановлюється ясна річ один. Поки не зовсім ясно як краще керувати RX/TX. Без реле схема ускладнюється бо треба робити електронний перемикач напруг VRX/VTX. Також надо вирішити управляти напругою на реле або логічним рівнем (тоді потрібен ключ). Тут ще буде проблема бо сінтезатор працює від плюсового живлення та сигнали керування видає плюсові, а якщо ставити наприклад ключ на МП42 для управління реле то йому на вхід потрібно буде подавати мінус а не плюс.
Отже очікую пропозицій та зауважень по схемі
PS може для початку зробити RX-онлі?
UR5FFR писав: Пон вересня 16, 2024 8:06 pm Перевірте ємність у зворотньому зв'язку. Якщо її нема але обрив то вхідний опір буде великий.
Імхо, фронтенд треба робити відразу на прийом-передачу.
А шо синтез? діодам не побоку якої полярності буде сигнал?
P.S. ну якщо без реле ніззя, то давайте реле. Буде перемикатись здоровенним тумблером))
