Германій? Германій!
Has thanked: 190 times
Been thanked: 71 time
Re: Германій? Германій!
UR5FFR писав: Пон вересня 16, 2024 3:53 pm
oldPsyho писав: Пон вересня 16, 2024 3:37 pm КТ610А))
Been thanked: 854 times
oldPsyho писав: Пон вересня 16, 2024 4:53 pm
Методом заміщення.
Правда міряв на 45МГц.
UR5FFR писав: Пон вересня 16, 2024 11:06 pm Перевірте ємність у зворотньому зв'язку. Якщо її нема але обрив то вхідний опір буде великий.
