Has thanked: 190 times
Been thanked: 71 time
А навіщо ускладнювати? Намагання покращити параметри займе багато часу, та й ускладнять всю конструкцію дуже сильно. Весь цимес якраз у простоті. Бо будувати монстра на кшталт UW3DI/Рубін сенсу немає. На рахунок пч... Можна ж і не задирати частоту до 9 мгц. Думаю тут 5-5.5 мгц вистачить.
Been thanked: 854 times
oldPsyho писав: Пон листопада 14, 2022 10:19 pm А навіщо ускладнювати? Намагання покращити параметри займе багато часу, та й ускладнять всю конструкцію дуже сильно. Весь цимес якраз у простоті. Бо будувати монстра на кшталт UW3DI/Рубін сенсу немає. На рахунок пч... Можна ж і не задирати частоту до 9 мгц. Думаю тут 5-5.5 мгц вистачить.
Ну "дешева рибка та погана юшка" :) Я тут прикинув тільки супер десь 5 ламп треба якщо добре робити. На передачу ще десь штуки 4. Якщо частину тракту на передачу робити не на лампах то можна скоротити до 2. При цьому гетеродини не лампові - усі частоти беруться з синтезатору.
UR5FFR писав: Вів листопада 15, 2022 8:35 am
Гм, а що, від простих конструкцій треба чекати параметрів на рівні SW/ICOM/etc. ?
Віталій
З нами з: Сер жовтня 19, 2022 9:23 pm
Позивний: UR4UBQ
Been thanked: 1 time
Повідомлення Віталій »
Дякую! Не пам*ятаю чи перша конструкція була в металі, макет був, а от друга нагадує трансивер UA3RR  Чуканова, мабуть теж це іноземний оригінал, так як було і *Ангор*ом Горощені, там перша схема була німецького аматора.
Написав відповідь а тут вже три сторінки)). Браузер тільки першу запам*ятав, бо я давно вже не заходив сюди.
Юрий
Повідомлення Юрий »
Можно немного проще - по структуре как Радио - 76.
Юрий
Повідомлення Юрий »
Ще схема.
Ось мені цікаво, як можна змінити включення AGC не через L6, а відразу на сітку?
Юрий
Повідомлення Юрий »
Ось так.
Юрий писав: П'ят листопада 18, 2022 12:48 pmОсь так.
Ні, так не буде працювати. Лівий кінець R15 до сітки. До неї ж C30+L14+котушка зв'язку на землю. Якщо незрозуміло - можу намалювати але пізніше - нема світла.
Юрий
Повідомлення Юрий »
С30 треба пенести на правий край R15 та видалитиR14 , котушку звязку на корпус та до сiтки через емнiсть 100 пф
