Has thanked: 197 times
Як варіант схеми стабілізаторів. Трансформатор планується ТС-270 (ТСА-270)
Has thanked: 731 time
Been thanked: 146 times
oldPsyho писав: ↑Чет червня 20, 2024 12:00 pm Як варіант схеми стабілізаторів. Трансформатор планується ТС-270 (ТСА-270)
так краще 73!
+300V - 80mA Малой мощности.rar
(503.41 Кіб) Завантажено 2031 раз
Цю схему планую зробити.
oldPsyho писав: ↑Вів червня 18, 2024 3:03 pm Неквапливо рухаюсь далі, почав колупати драйвер та вихідний каскад бо треба його хоч частково зібрати, щоб визначитись з розміром шасі.
Трансформатор намотаний на кілечку М600НН, 10 витків в два провода.
Перший тест драйвера
Додав напруги на живлення, с 12 до 15в. Є пік підсилення на 1.3мгц
Пік підсилення
А драйвер на чому зроблений? Не зрозуміло що ти тестуєш
Ось схема, ток колектора встановив резистором R2 в 120мА
Пік на 1.3МГц - це резонанс вихідного трансформатору. Тобі треба на вихід причепити паралельно резистору 2к ще ємність яка дорівнює вхідний у лампи
UR5FFR писав: ↑Нед червня 23, 2024 1:39 pm Пік на 1.3МГц - це резонанс вихідного трансформатору. Тобі треба на вихід причепити паралельно резистору 2к ще ємність яка дорівнює вхідний у лампи
Підключив паралельно R5 конденсатор на 33пф (взяв найближчий по номіналу, вхідна ємність однієї ГУ-29 - 15пф), і Vp-p трошки підріс, та й все.
Так я не зовсім розумію - що саме не працює? Яке підсилення каскаду отримав? Яка максимальна вихідна напруга?
UR5FFR писав: ↑Нед червня 23, 2024 5:55 pm Так я не зовсім розумію - що саме не працює? Яке підсилення каскаду отримав? Яка максимальна вихідна напруга?
При -15в живлення, пік підсилення на 1.23мгц вийшло 57 Vpp (обмеження на БЖ виставив в 0.4А, на цій частоті БЖ в захист входив). При частотах вище 1.9мгц - 4мгц - 12Vpp, 4-15мгц - плавно падає до 5Vpp, 17-24мгц падає до 0.5Vpp. От і не знаю, чи я щось нахомутав, чи в схемі косяки...
