- Has thanked: 731 time
- Been thanked: 146 times
так краще 73!
- +300V - 80mA Малой мощности.rar
- (503.41 Кіб) Завантажено 2031 раз
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 75 times
Трансформатор намотаний на кілечку М600НН, 10 витків в два провода.oldPsyho писав: ↑Вів червня 18, 2024 3:03 pm Неквапливо рухаюсь далі, почав колупати драйвер та вихідний каскад бо треба його хоч частково зібрати, щоб визначитись з розміром шасі.
Перший тест драйвера
Додав напруги на живлення, с 12 до 15в. Є пік підсилення на 1.3мгц
Пік підсилення
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 960 times
Пік на 1.3МГц - це резонанс вихідного трансформатору. Тобі треба на вихід причепити паралельно резистору 2к ще ємність яка дорівнює вхідний у лампи
Підключив паралельно R5 конденсатор на 33пф (взяв найближчий по номіналу, вхідна ємність однієї ГУ-29 - 15пф), і Vp-p трошки підріс, та й все.
При -15в живлення, пік підсилення на 1.23мгц вийшло 57 Vpp (обмеження на БЖ виставив в 0.4А, на цій частоті БЖ в захист входив). При частотах вище 1.9мгц - 4мгц - 12Vpp, 4-15мгц - плавно падає до 5Vpp, 17-24мгц падає до 0.5Vpp. От і не знаю, чи я щось нахомутав, чи в схемі косяки...
