Been thanked: 107 times
Деякі витівки з ТС-180.
З`єднував послідовно навої на  60В + 60В +44В +44В.
Випрямляч з подвоєнням напруги.
Конденсатори 200мкФ х 400В.
Напругу в мережі не пам`ятаю.
Отримані результати :
Rн, Ом U на навантаженні, В I навантаження, А P навантаження, Вт U на навоях при I max, В U хх, без навантаження, В
2400            517                            0,215                       111                            210                              585
1500            493                            0,33                         162                            207                              585
Послідовно з`єднував навої 11'-12' та 11-12.
Конденсатори 1000 мкФ х 35В.
Струм навантаження 0,1 А.
U без навантаження – 34В.
З навантаженням – 32В.
Has thanked: 190 times
Been thanked: 71 time
Отже ТС-180 не підходить, доведеться шукати ТС-270...
А якщо автотрансформатор замінити на трансформатор?
І шукати ТС не доведеться?
Це лише думка вголос ...
Пенсіонер писав: Сер червня 19, 2024 12:46 am А якщо автотрансформатор замінити на трансформатор?
А де він там? Т1 чи що? так він на кілечку мотається, М600НН 2х10 витків...
Можливо вже було ...
Пенсіонер писав: Сер червня 19, 2024 1:29 am Можливо вже було ...PA UR5YW 1.gif
Цікаво... скільки йому на вхід тра вдути?
і моточні дані б
NickName
Been thanked: 5 times
Повідомлення NickName »
А чому б не спробувати варіант з безтрансформаторним живленням на телевізійних лампах у двотакті. Наприклад, 6п44с, дуже компактна лампа, можна купити нову недорого,якщо в тумбочці нема,панельки теж. Колеги, котрі ставили дві  6п44с паралельно замість оригінальних в KENWOOD TS-520...830 cтверджують,що мали не менше 100вт.правда при анодній напрузі більше 800в. Дві 6п44с займуть місця майже стільки як одна гу29 і, наостанок, трансивер буде повністю на лампах із старого телевізора :D
 Не маю нічого проти гу-29,якщо їх в тумбочці півмішка з панельками,ТС-270 теж підійде,але трансивер доведеться ставити на колеса :)
NickName писав: Сер червня 19, 2024 11:38 am А чому б не спробувати варіант з безтрансформаторним живленням на телевізійних лампах у двотакті. Наприклад, 6п44с, дуже компактна лампа, можна купити нову недорого,якщо в тумбочці нема,панельки теж. Колеги, котрі ставили дві  6п44с паралельно замість оригінальних в KENWOOD TS-520...830 cтверджують,що мали не менше 100вт.правда при анодній напрузі більше 800в. Дві 6п44с займуть місця майже стільки як одна гу29 і, наостанок, трансивер буде повністю на лампах із старого телевізора :D
44-х нема, є 45С, але там проблема в тому, що ці лампи схильні до збудження. Та й зараз вони дорожчі ніж 29-ті
NickName
Так,6п45с,6п42с,дякуючи аудіофілам,коштують скажених грошей,тож,якщо маєте гу-29,робіть на них. Сам потихеньку збираю цього трансивера,але до завершення ще далеко. Планую безтрансформаторне живлення вихідного каскаду.Буду радий бачити Ваші подальші кроки. На приймання вже запускали?
NickName писав: Сер червня 19, 2024 3:39 pm Так,6п45с,6п42с,дякуючи аудіофілам,коштують скажених грошей,тож,якщо маєте гу-29,робіть на них. Сам потихеньку збираю цього трансивера,але до завершення ще далеко. Планую безтрансформаторне живлення вихідного каскаду.Буду радий бачити Ваші подальші кроки. На приймання вже запускали?
Ще не запускав. Бо є деякі не вирішені проблеми:
1. Шассі. Треба хоч якесь, щоб розмістити всі вузли та їх налаштувати.
2. БЖ. Зараз в мене ТАН-72 зі стабілізатором на IRF840. Але його доведеться переробити на інший трансформатор, бо я щось трохи побоююсь безтрансформаторного живлення.
3. Синтез. Є кілька тестових зразків, але кожен раз щось не влаштовує.
4. Вихідний каскад+драйвер. Поки твердо схильний до пари ГУ-29.
5. ДПФ...
Так що потроху рухаюсь вперед.
