Приймач RX998.
Weezerspoon
З нами з: Нед березня 31, 2024 5:00 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Повідомлення Weezerspoon »
Пробував і Д310 і 311, згасання в районі 7-8дб як і з 1n4148.В ДПФі використав стандартні дроселя. На макеткі накидав полосовивик на 20м діпазон так з тими дроселями згасання 2дб.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 294 times
Weezerspoon писав: Нед травня 05, 2024 6:34 pm Пробував і Д310 і 311, згасання в районі 7-8дб як і з 1n4148.В ДПФі використав стандартні дроселя. На макеткі накидав полосовивик на 20м діпазон так з тими дроселями згасання 2дб.
Д310/311 - це германій, їх сюди не треба ставити. 4148 не можуть давати таке велике згасання. Перевірте номінали резисторів - струм через діоди повинен бути десь 5-6мА. Можливо зайвий польовий транзистор відкритий або пробитий.
Weezerspoon
Струм через діоди 4.5мА в мене. Можливо я не вірно міряю. На 20м пробував через ДПФ що на макетці без діодів і з діодами то по показометру станція тихіше на 2-3 бали виходить а так то радіво працює норм. Транзистори цілі номінали як на схемі.
З нами з: Суб жовтня 01, 2022 3:36 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Можна просто перевірити втрати діодів.
Потрібно замість фільтра перемкнути конденсатором 100н і подивитися "наною". Побачите згасання і у відкритому та закритому стані. З двома КД409 було близько півтора децибела, для 4148 трохи більше двох.
Weezerspoon
Тобто ввімкнуий полосовик перемкнути конденсатором між його входом і виходом до діодів, щоб на проходженні сигналу були тільки діоди з тим конденсатором і вся інша обв'язка?Якщо так то вийшло -5 з копійками.
 Може "нана" не калiбрована перед вимiрюваннями як повинно буди?
А якщо наприклад один діод перемкути які будуть втрати? -2.5дБ? Цiкаво деж там той собака сховався :?:
Weezerspoon
Ось така картина з перемкинутим фільтром. Доречі плата в лайоті не зовсім відповідає схемі.
Weezerspoon писав: Вів травня 07, 2024 3:44 amДоречі плата в лайоті не зовсім відповідає схемі.
Перемістіть +8 на лівий вивiд дроселя і збігається. Це на роботу не впливає аж ні як.
Ось як треба перевіряти скiльки на діодах втрачається.
Weezerspoon
Ну з тим + я так і зрозумів що різниця не принципова. А конденсатор я саме так і підпаював в схему щоб перемкнути фільтр, звісно сам фільтр залишається на платі.
Weezerspoon
Я вже мабуть дістав :mrgreen:
 . Крутив я того ДПФа вздовж і в поперек і дійшов висновку що косяків з тим згасанням таки нема. На макетці згасання поменше але танцює в межах -2..-3.5дб в залежності як підстоєчними конденсаторами накрутиш. На 1 діоді втрати я наміряв в районі -1..-1.2. На самій платі той же фільтр горб ачх має гостріший (повужче він виходить )і згасання більші так як мабуть тут вже ємність самого монтажу дається в знаки і остальна обв'язка яка висить на ньому. У вас Андрій вийшло менше мабуть так як у вас котушки мотані на кільцях і добротність у них вища ніж у моїх полосатих дроселів і ще хто зна з якої китайської глини у мене конденсатори. Но то таке, воно працює задовільно і грець із ним.
Буде в мене прохання до вас, можна на цій схемці номінали понаписувати для діапазонів 15-12-10 метрів. Доїде з китаю перемикач добавлю ще ці діапазони в приймач.
