Приймач RX998.
Weezerspoon
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 36 times
- Позивний: UR3ILF
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 85 times
Плати є. Але я маю відмінності від Авторської схеми приймача. Чому? А все просто - я ставив ті деталі які є в мене. TDA2822 закінчилися i купувати за наявності LM386 в коробці не став.Weezerspoon писав: ↑Сер квітня 10, 2024 6:55 pm=0.95em Доречі Андрію ваші пп в лайоті є? Можна навіть в G коді.
Давайте відкриємо нову тему в розділі "Майстерня" і там поділимося досвідом. Я давно не користуюся жодними спеціальними програмами для експорту з лайауту в G-код! Експорт у графіку, а далі у вектори. Взагалi не розумію для чого потрібні всі ці степками та подібні. Без них простіше і чудово виходить.
- ZQ filter.rar
- (22 Кіб) Завантажено 1566 разів
Weezerspoon
- Позивний: UR3ILF
- 998.rar
- (2.5 МіБ) Завантажено 1581 раз
Weezerspoon
- Позивний: UR3ILF
Нічого нового я не вигадав і це по суті мінімальне дороблення через відсутність у коробці TDA2822.
Останній авторський варіант теж працює дуже чудово. Посилення навіть більш ніж потрібно що діод в АРУ не справляється. Вихід поставити пiн-диод BAR64 або два два діоди як намальовано. І важливо щоб транзистор у ключі АРУ був 2N7002 тому що у нього більш пологе регулювання. Я заклав у плату резистори щоб можна було і ВС847 ставити. Доречi резистор в iстоцi тех подовшує характеристику.
Резонансний контур у ПЧ? Він там не потрібен і це більше звичка що УПЧ має бути резонансним.
Дiнамик DXI57N-A усього 20 гривень коштує. Там же є и кiльце-проставка до нього. Звучить дуже гарно! Сперше у мене був другий гучномовець 50мм с опором 50 ом.
Weezerspoon
Стенд для фільтрів сьогодні зібрав, грався цілий день з фільтрами.Зробив висновки що 10ти кристальний фільтр не такий критичний до розкиду параметрів резонаторів як 11ти кристальний який був спочатку в схемі. З 50шт кварців що придбав чітко розділилися на 2 групи. І навіть з кварцами із різних груп Ачх виглядає набагато краще ніж з 11ти кристальним.
- Позивний: UR3ILF
Ви мене не вірно зрозуміли. Варикапи КВ139 тривольтові, а придатні за ємністю та перекриттям імпортні дев'ятивольтові. У преампі вхідний контур перестроюється шимом безпосередньо з меги. Імпорту потрібен перетворювач і найпростіше це зробити поставивши ключ на BSS138 в затвор якому шим, а зі стоку знімати вже з напругою живлення. Ось чому вітчизняним КВ139 немає аналогів із потрібним перекриттям i ємностi при напрузі всього 3 вольти! Робили їх у Херсоні.
Взагалі преам був зроблений виключно з одним завданням- впевнений прийом на телескопічну антену за містом та під час блекаутів...лежа на диванi.
Зовнішню антену можна підключити через невелику ємність. Буквально не бiльше двi-три пікафаради! У мене потреби у цьому немає. Доречi в авто теж приймає гарно. Поклав на торпеду и слухаю вдень в дорозi сороковку.
- PRE_1sv149.rar
- (27.5 Кіб) Завантажено 1642 разів
Weezerspoon
Видно таки не вірно зрозумів. Я подумав що комутація контурів зроблена на bss бо ключі 3157 тре купувати. Можливо вийде так зробити? Є у менене каркаси з підстройкою і в екрані, один вивід зробити загальний а землю комутувати польовиком. Так і вирикапів не потрібно, сердечником підкрутив та й все. Залишити планую 80\40\20м.
- Позивний: UR3ILF
Ось ви про що. Тоді напишіть що ви робите і під яке завдання. Якщо прослуховувати на зовнішню анетну то премп для RX998 взагалі не потрібен.Weezerspoon писав: ↑Суб квітня 13, 2024 8:49 am Я подумав що комутація контурів зроблена на bss бо ключі 3157 тре купувати. Можливо вийде так зробити?
Але те про що ви думаєте я колись робив. І воно працювало з різним результатом. У результаті прийшов до ключів як вiрного та надійного варіанту. Печатки залишилися. Може що пiдскаже вам. Транзистори були бiполярнi. Подивлюся якi в коробцi. Але це поганий варiант. Краще варiометр и КПЕ але якщи воно вам дiйсно потрiбне.
- первая версия.rar
- (122.09 Кіб) Завантажено 1638 разів
