NickName
- З нами з: Вів жовтня 17, 2023 10:04 am
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 5 times
Доречі про амідони. А якщо замість них в резонансних контурах L4,L7,L8,L9 використати циліндричні каркаси в екранах від телевізорів, нічого смертельного не станеться? І як правильно конструктивно розмістити на них котушку зв"язку?
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 75 times
Апну тему, бо щось заглохла. Маю головняк з модулятором.
Отже:
Синус 700гц, 100мв подаю на С1.
З 5351 подаю 500кгц на С2.
Дивлюсь осликом на С3 (щуп в х10), там 600+ кгц помодульоване 700гц. Стаю далі на С64, там ледь 5мв с цілою пачкою наводок (все що далі С64 відключене та відпаяне).
Що я де наробив не так?)
P.S. С3 та С64 в мене составні 68пф постійний та підстроєчний 12-70пф. Їх підстройка майже нічого не дає. ЄМФ верхній. Кручення R15 також ні на що не впливає...
Отже:
- mod1.png (39.54 Кіб) Переглянуто 112441 раз
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 960 times
А ЕМФ працює? Може він того, в обриві наприклад? Ти б його просто прогнав для початку в один бік підключаєш ГСС через опір 1ком наприклад, а з другого боку осцилографом дивишся. Ще треба в резонанс налаштувати обмотки. Бо без резонансу сигналу не буде. Для початку можна С64 відпаяти тимчасово
Та начебто ні, мультиметром перевірив, обмотки цілі, підключив до нани без всякого узгодження, характерний горб на графіку є.
Розібрався, всьому виною був підстроєчнік, замінив, картина сильно помінялась (C1 на землю замкнутий):
На всякий, на анодах +138.5в (з БЖ йде +160), на катодах: лівий тріод +4.3в, правий +4.4в, на сітці лівого тріода -4.2в (заміряв відносно катода лівого тріода).
Неквапливо рухаюсь далі, почав колупати драйвер та вихідний каскад бо треба його хоч частково зібрати, щоб визначитись з розміром шасі.
