Has thanked: 731 time
Been thanked: 146 times
СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ автор  В В  МЕЛЬНИКОВ 1962 г
NickName
Been thanked: 5 times
Повідомлення NickName »
Доречі про амідони. А якщо замість них в резонансних контурах L4,L7,L8,L9 використати циліндричні каркаси в екранах від телевізорів, нічого смертельного не станеться? І як правильно конструктивно розмістити на них котушку зв"язку?
Звичайні котушки потрібно обов'язково екранувати. Котушку зв'язку можна поверх намотати - нічого страшного не буде
Has thanked: 197 times
Апну тему, бо щось заглохла. Маю головняк з модулятором.
Отже:
Синус 700гц, 100мв подаю на С1.
З 5351 подаю 500кгц на С2.
Дивлюсь осликом на С3 (щуп в х10), там 600+ кгц помодульоване 700гц. Стаю далі на С64, там ледь 5мв с цілою пачкою наводок (все що далі С64 відключене та відпаяне).
Що я де наробив не так?)
P.S. С3 та С64 в мене составні 68пф постійний та підстроєчний 12-70пф. Їх підстройка майже нічого не дає. ЄМФ верхній. Кручення R15 також ні на що не впливає...
А ЕМФ працює? Може він того, в обриві наприклад? Ти б його просто прогнав для початку в один бік підключаєш ГСС через опір 1ком наприклад, а з другого боку осцилографом дивишся. Ще треба в резонанс налаштувати обмотки. Бо без резонансу сигналу не буде. Для початку можна С64 відпаяти тимчасово
Та начебто ні, мультиметром перевірив, обмотки цілі, підключив до нани без всякого узгодження, характерний горб на графіку є.
Розібрався, всьому виною був підстроєчнік, замінив, картина сильно помінялась (C1 на землю замкнутий):
Вихід ЄМФ, не нагружений нічим. 126mv Vpp
Точка з'єднання С3 і С5, 1.75Vpp
На всякий, на анодах +138.5в (з БЖ йде +160), на катодах: лівий тріод +4.3в, правий +4.4в, на сітці лівого тріода -4.2в (заміряв відносно катода лівого тріода).
60% завершено))
Неквапливо рухаюсь далі, почав колупати драйвер та вихідний каскад бо треба його хоч частково зібрати, щоб визначитись з розміром шасі.
Вихід буде на парі ГУ-29, але бачу, що старий БЖ на ТАН-72 його не потягне, тому з'явилось кілька питаннь:
1. При схемі виходу на парі ГУ-29, вистачить ТС-180 в якості БЖ ?
2. Чи потрібен додатковий каскад підсилення після змішувача?
3. Непогано б дізнатися, скільки струму тягне основна плата ТРХ по +150.
Схема вихідного каскаду.
