Синтезатор UR3ILF
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Weezerspoon писав: Вів квітня 02, 2024 4:06 pm ) от маємо ми "горб" на АЧХ фильтру це і є його полоса пропускання а от частота BFO де має бути? Початок горбу кінець чи середина?
Я викладав АЧХ. download/file.php?id=1503
Маркери стоять на частотах опорного генератора. Тобто цi частоти в меню i виставленнi.
Без АЧХ на слух треба пiдбирати. З досвiдом це не трудно зробити.
У вас стара версiя 2.2 зроблена? Но вона теж добре працюе. http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?p=7 ... 7ebb1#p751
В детекторі критичний номінал резистора в стоцi. У вас 3к? Спробуйте поставити 1к і навіть менше. І ще припаяйте елекроліти  100 мікрофарад по живленню каскада ПЧ та детектора. Після резисторів 100 ом. Паралельно конденсаторам С33 та С34.
Прикрiплюю оновлену прошивку. Перевiрив, працює. Струм 2ма. Но рiзницi  я не почув. Та й не разраховував почути.
Галетник+OLED_LSB-USB_new.rar
(10.49 Кіб) Завантажено 69 разів
Weezerspoon
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Повідомлення Weezerspoon »
Величезне дякую вам за вашу роботу. Шити вже буду завтра, зранку до роботи.По слуху я оце сидів грався підбирав. Ну заодно і номіналами пограюся в детекторі. По результатах відпишусь.
Weezerspoon
Ну прошивка терапевтичного ефекту не здійснила. Діапазони бачу розширені це гуд. Резистор  в стоці покрутив, наче чуть гучніше стало.
Видно в мене siшки "акційні"(вони чуть теплі при роботі і стартують з якимось "пердєжом" мо;на ще атмегу іншу попробувати бо вона теж здута з модуля а знаючи китайців це може бути якийсь LGTF328 перемаркований), бабайка зявляється тільки при активації другого виходу. Прикуплю інші буду пробувати а як не вийде то буде окремий генератор та й все.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 300 times
Weezerspoon писав: Сер квітня 03, 2024 4:03 am Ну прошивка терапевтичного ефекту не здійснила. Діапазони бачу розширені це гуд. Резистор  в стоці покрутив, наче чуть гучніше стало.
Якщо там замість атмеги була б LGTF328  то ви б це відчули - вони не зовсім сумісні. Сішки не повинні бути теплі. Подивиться що у вас стоїть в навантаженні у них, відключить приймач - подивіться чи гріються без нього. Може коротке десь на землю чи ще щось. Буває що опір не того номіналу
Weezerspoon
І без приймача вони гріються,не сильно але стає чуть теплою. Тре буде зняти і під мікроскопом подивитися добре що там з доріжками заодно і поміряти що вона споживає в холосту,там десь в районі 35мА має бути?
Has thanked: 6 times
Been thanked: 11 times
Weezerspoon писав: Вів квітня 02, 2024 4:06 pm  ...а от частота BFO де має бути?..
Вітаю! По частоті "опори", тобто це частоти ПЧ, які Андрій показав вам на своєму скрині точками-кружечками (у вас вони можуть мати свої частОти) - таким чином формується верхня (частота на нижньому (зліва) скаті), або нижня (частота на верхньому (з правої сторони) скаті) полоси ОБП (SSB). Про це дуже добре пишеться в книжках Буніна і Яйленко "Техника любительской однополосной связи". А горби можуть бути будь-якої форми - 1-2-3 невеликі горби в полосі пропускання фільтра, або рівна площина від скату до скату (і це найкращий варіант налагодження фільтру), і якщо вимірювальні прилади не мають обмежень за рівнем сигналу! Але, візьміть до уваги! - при змішуванні частот - якщо ви виділяєте на виході mix-а різницю частот (ГПД - ПЧ або ПЧ - ГПД), то сформована бокова полоса інвертується на протилежну - нижня на верхню і навпаки. Якщо ви додаєте частоти - сформована бокова не змінюється. Зазвичай традиційна схематика аматорських TRX практикує - на нижніх частотах, до 10 МГц - використовують нижню (після всіх змішувань!) бокову, а на вищих частотах - верхню.
Вибачаюсь, знову багато надрукував...
Weezerspoon писав: Сер квітня 03, 2024 8:00 am І без приймача вони гріються,не сильно але стає чуть теплою. Тре буде зняти і під мікроскопом подивитися добре що там з доріжками заодно і поміряти що вона споживає в холосту,там десь в районі 35мА має бути?
Десь так.
Стосовно опори або BFO. Виміряємо частоту де на схилі АЧХ фільтра спад 3дб в порівнянні з серединою КФ. Далі від цієї частоти відступаємо вліво якщо скат лівий і треба верхня бокова, або вправо якщо скат правий та фільтруємо нижню бокову. Відступаємо на 300гц. Ото й буде частота BFO. Не забуваємо що якщо частота першого гетеродину вища чим частота прийому то бокова смуга інвертується. Тобто наприклад фільтр на 8МГц, приймаємо 7МГц нижня бокова, перший гетеродин 8+7=15МГц, другий гетеродин на ЛІВОМУ скаті фільтра - відфільтровуємо верхню бокову
Weezerspoon
Ну з пч точно тепер понятно.
По синтезу, так бабайку я і не вигнав з нього. Сама мікра в "холосту" їсть 30мА і ледве помітно тепліє. При підключеному приймачі нагрів  добре відчувається(по осцилу вихід просідає десь на треть), не гаряча но відчутно тепла. Конденсаторів подобавляв після 100 омних резисторів , резистор в стоці детектора залишив на 1к, помітно краще ніж з 3к. Вихід від синтеза підключив витою парою, клацання притихло значно на деяких діапазонах практино і не чути але всерівно є. Мабуть не стану я другий вихід від синтеза використовувати з генератором на кварці шуму набагато менше і чистіше, з опорою від сішки на слух є якісь спотворення при прийомі.
По входу якийсь би фнч ще поставити(я так бачу він без ДПФ себе добре почуває) з увч і можна в корпус ховати.
Weezerspoon
Народ можливо хто має заводську плату цього приймача на продаж?Я б придбав.
Weezerspoon
Панове! "Бабайка" була знайдена і безжально ліквідована :lol:. Причина була в тому місці куди навіть не міг подумати. Слабким місцем виявилося тактування сіншки. Хоча кварци перед тим ставив різні і змін не було. З конденсаторами на кварці
 на осцилографі частоту трактування видно було і якихось 68 мв, після видалення конденсаторів амплітуда виросла до 280мв і всі "клацання" при перестройці зчезли безслідно(навіть найменшого натяку нема). Наткнувся в кварц я чисто випадково взявшись в те місце пальцем коли крутив приймач і раптово всі завади при перестройці зникли, спочатку допаяв паралельно тим що були ще по 10пік в результаті чого стало ще гірше. Думаю спробую їх випаяти взагалі і тут все стало на свої місця. На тих радостях в поспіху умудрився подати живлення на синтезатор "не зовсім туди"))Як результат ріпнулась і атмега і сішка.Но то таке, чудеса продовжуються. Чомусь прошивка викладена тут в темі на новій атмезі не стартує а от та що шив перед цим запускається без проблем.
