Синтезатор UR3ILF
Weezerspoon
Been thanked: 36 times
Повідомлення Weezerspoon »
Ну приблизно з ПЧ я зрозумів,дякую.Доречі ці "бавовнятка" як я помітив ще залежать від положення самого синтезатора відносно плати приймача і підключення земель (десь петлі земляні дають про себе знати).АЧХ фільтра якось без nano vna можливо глянути?В наявності є осцилограф. А в цьому приймачі я мабуть залишу BFO окремою платою на кварці та й все.
P.S.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-140-1
Ось тут на форумі є згадки про подібний ефект. От якщо бінарники компільовані з ардуіни то скоріш за все що це софтова проблема і виною всьому криві бібліотеки на сішку.
Has thanked: 87 times
Weezerspoon писав: ↑Вів квітня 02, 2024 6:59 am ...АЧХ фільтра якось без nano vna можливо глянути?..
...взагалі-то будь-яку АЧХ без генератора важко відрегулювати, але, якщо знайти на потрібному бенді, десь всередині, якийсь цифровий сигнал - можна, по максимуму рівня цього сигналу в навушниках. Частоти цифрових смуг можна знайти в і-неті...але АЧХ буде "приблизно"...головне, "дзеркалка" буде задавлена...
Weezerspoon
Ну nano vna вже замовив,а от генератор лабораторний тре скрафтити якийсь, в закромах десь лежить AD9850.На разі всім дякую,73.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 93 times
Weezerspoon писав: ↑Вів квітня 02, 2024 6:59 amНу приблизно з ПЧ я зрозумів,дякую.Доречі ці "бавовнятка" як я помітив ще залежать від положення самого синтезатора відносно плати приймача і підключення земель (десь петлі земляні дають про себе знати).
 А де Ви питали?
У мене цей синтезатор працює й досі як тимчасовий або як генератор. Його повторило багато користувачів. Ні хто мені не писав про таке.  Бібліотеки ардуїни та інші я не використовував ніколи. Код написаний та налагоджений дуже давно і по сутi однаковий в усіх проектах що робив. Ресет PLL там не робиться.
Покажіть фото монтажу. У вас ймовірно пролазить по живленню або проводам.
Двi сишки ставлю тому що дотримуюся правила один вихід = максимально чистий сигнал. Але з двома виходами працює теж непогано.
PS: Налагодив ще одну плату приймача, провiрив різні версії УВЧ. ПЧ не типова- 8465кГц. Зробив швидкість виведення на SPI екран на максимум. Стало втричі швидше. Оновлення частоти стало 7ms. Тобто 1ms на цифру, а оновлюю тільки те що змінюється. Завад немає жодних. Відразу шина SPI дисплея трохи була помiтна на деяких частотах. Проблема пластикового корпусу однак. Но я її вирiшив. У вихідні слухав тест. Усі діапазони гриміли. Дуже гарний приймач вийшов для прогулянок який самому можно зробити, а не десь купувати китайське та очiкувати чуда.
8465 80p 200R.png (25.76 Кіб) Переглянуто 42191 раз
Weezerspoon
Фото монтажу хіба вечером,на роботі. По живленню точно не пролазить пробував окремо заживляти  і синтез і приймач. Проблема клацання з'являється саме при активації другого виходу навіть якщо його не підключати до приймача.
Добре. В мене i синтезатор и  плата RX998 лежать. Сам перевiрити можу.
Ось дивiться. Нема нi яких завад.
https://drive.google.com/file/d/1BGCCX9 ... drive_link
Weezerspoon
Та я вам вірю що їх нема. То в мене десь якась бабайка закралася і стукає при перестройці. BFO відключиш на сішці подасиш з окремого генератора і приймач працює відмінно. На вихідних куча контестменів було як ви вище і писали, навіть "NA5J" на 40ці ловився досить гучно на кусок провода. Але от тільки активуєш другий вихід на сішці починаються чудеса. На легкий бардак на платах не звертати увагу, це вже в процесі пошуку "бабайки" такий вигляд все набуло а до цього все було зразково. Можливо у мене такі мілкосхеми попалися(випаяні з ардуїновських модулів).Доречі ще дась на очі попадало що якщо їм виходи налаштувати на максимальний струм то вони можуть чудити.
Не памятаю вже но вихiдний струм там мабуть був 8мА. Краще для RX998 2мА. Зроблю пiзнiше таку прошивку.
Weezerspoon
Доречі вихід з BFO той що на тразисторі і кварці в мене по осцилу десь 350 мВ, і з ним воно якось краще працює, ніби як чутливість\гучність більша.Таки по пч ще не все мені ясно,(без пояснювальної бригади у моєму випадку мабуть ніяк :lol:
 ) от маємо ми "горб" на АЧХ фильтру це і є його полоса пропускання а от частота BFO де має бути? Початок горбу кінець чи середина?
