Синтезатор UR3ILF
Weezerspoon
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Синтезатор UR3ILF
Повідомлення Weezerspoon »
Has thanked: 43 times
Been thanked: 300 times
Weezerspoon писав: Нед березня 31, 2024 5:13 pm Це у мене такі 5351 чи я щось не вірно зробив?
А який сінтезатор використовуєте?
Weezerspoon
Синтезатор в мене оцей.
Weezerspoon писав: Пон квітня 01, 2024 9:12 am Синтезатор в мене оцей.
Там атмега від 3.3в живиться с тактовою 8МГц - у вас саме так чи ні? Бо автор правильно пише що на 16МГц воно не буде стабільно працювати тому що атмега не може при 3.3в працювати з тактовою вище 10-12МГц
Weezerspoon
Та навряд,хоча скрін з вичитаними фюзами виложу,можливо щось і попутав.
Weezerspoon
Пишить автору сінтезу - проблема на мій погляд у ньому
Weezerspoon
Has thanked: 6 times
Been thanked: 11 times
Weezerspoon писав: Пон квітня 01, 2024 5:45 pm ...Частота ПЧ це середина полоси пропускання кварцевого фільтра?..
Вітаю! Частота ПЧ - це частота опорного ген., та, з якою ви формуєте нижню чи верхню бокову (верхній або нижній скат фільтра). А полоса фільтра - частОти, які пропускає фільтр від тієї частотИ, 1-2-3 кГц - вище або нижче від неї. А з цим, що ви виготовили, сінтез-ом у мене (та й не тільки) теж був такий ефект, правда з іншою платою TRX - розділяв і фільтрував живлення на Si-шці (1 і 7 ноги), але повністю "бавовнятки" не пропали. Та коли підключаю антену, вони майже не помітні, лише при повному підсиленні і без антени їх добре чутно. Все-таки є щось в самій прошивці, втім, думаю, Андрій не буде до неї повертатись. Зараз у нього багато варіантів сінтез-ів з перемиканням бендів на галєтах і дешифраторах. І один з останніх з двома Si-шками, мабуть із-за цього ефекту. Отже є поле для варіантів...
Бажаю удачі! 73!
P.S.  ...а ще я до нього підключив саморобний опто-валкодер...
