Блоки атх на мікросхемі TL494 ,ка7500.Плата CG-13
По ютубі подивився,почитав різні сайти,зробив,навіть працює.Але проблема,на холостому ході невеликий градусів 40,нагрів радіатора з силовими 13007.також слабкий шум трансформатора при регулюванні в діапазоні 10-18в.нижче і вище тихо працює.Навантаження поки не давав.
Перший раз таке переробляю,хоча давно планував.Може хто робив,у вас як було?
В наявності маю різні БЖ,3 штуки.
Б5-47,імпульсний заводський нашого виробництва 30в 6а ,саморобний трансформаторний 15в 4а.
Ще б такий хотів,і заодно як зарядне для акумулятора буде..
Я думаю комповий менше шуму дає на вихід,чим наприклад як в цій темі viewtopic.php?t=94
які ще дають викиди напруг.то нащо такий блок?
Тому китайських модних бж не хочу купляти.
Тим більше робочий комповий бж ціна 100-200грн,а неробочі мені часто просто так віддають.
Лабораторний блок живлення з компютерного АТХ
- Has thanked: 673 times
- Been thanked: 139 times
Re: Лабораторний блок живлення з компютерного АТХ
у понеділок другові на дачу переробив 2 блоки. зарядне та лаб живлення. в ньому додав фільтр по мережі та поміняв вхідні ємності на 2 по 470 мкф. ідея звідси. вивів плюс 3-5-12 та мінус 5-12 можна отримати 3-5-8-10-12-15 -17 і два 5 -5 та 12-12 =+
- https://dronebotworkshop.com/atx-bench-supply/
- https://community.robotshop.com/forum/t ... -use/13511
73!
73!
доповнення про переробку бп в лабораторний . друг переробив за такою схемою варіант 1-30 вольт. рекомендує. 73!
- https://www.kn34pc.com/construct/petko_ ... _rect.html
