Almaro1741
Позивний: UR1CDH
Been thanked: 2 times
Повідомлення Almaro1741 »
Приблизно так
Ні, це погана схема, тому що опір по входам різний. Інверсний вхід операційного підсилювача має нульовий потенціал тобто вхідний опір близький до нуля. А не інверсний вхід - дуже високий вхідний опір.
Якщо так хтось робить це не значить що це треба копіювати, бо це безграмотно
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
UR5FFR писав: ↑Вів жовтня 04, 2022 6:17 pm Ні, це погана схема, тому що опір по входам різний. Інверсний вхід операційного підсилювача має нульовий потенціал тобто вхідний опір близький до нуля. А не інверсний вхід - дуже високий вхідний опір.
Змінив схему підсилювача. номінали по даташиту брав. не впевнений що все правильно.
Снимок экрана 2022-10-05 в 16.50.57.png (99.22 Кіб) Переглянуто 31332 разів
R27-R30 на схемі зайві. R21R37 праворуч треба заземлити через конденсатор, бо у вас однополярне живлення. Воно й без конденсатора буде працювати, але постійна напруга на виході U26.1/U26.2 буде у два раза менше за середню точку яка становить 2.5в, тобто 1.25в, що вже дуже замало
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
UR5FFR писав: ↑Сер жовтня 05, 2022 8:08 pm R27-R30 на схемі зайві. R21R37 праворуч треба заземлити через конденсатор, бо у вас однополярне живлення. Воно й без конденсатора буде працювати, але постійна напруга на виході U26.1/U26.2 буде у два раза менше за середню точку яка становить 2.5в, тобто 1.25в, що вже дуже замало
Поправив схему, думаю живити схему від 5 вольт замість 12. кодек по входу тримає 3.3 вольта, максимум витримує 5 вольт.
Не усілякий ОУ буде працювати при 5в. Також у даташиті зазвичай наводять данні при номінальному живленні. Що воно там буде при 5в - хтозна. Тому обережно
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
UR5FFR писав: ↑Сер жовтня 05, 2022 10:06 pm Не усілякий ОУ буде працювати при 5в. Також у даташиті зазвичай наводять данні при номінальному живленні. Що воно там буде при 5в - хтозна. Тому обережно
В даташиті є таблиці. Як на мене, в межах допустимого.
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
Доброго ранку шановні. Після деяких роздумів, прийняв рішення в якості інтерфейсу використати 2 розробки.
Перший варіант:
  • 3.5 дюйма екран
  • 12 кнопок (+ 4 кнопки енкодера)
  • 3 енкодера програмованих
  • 1 енкодер-валкодер
Другий варіант:
  • 3.2 дюйма екран
  • Сенсорна панель
  • 4 кнопки енкодера
Оскільки, екран з сенсорною панеллю підключити так і не вдалося, розробка поки що продовжується в напрямку першого варіанту. Друковані плати першої ітерації підходять для фрезерування на ЧПУ. Наступні ітерації будуть оптимізовані для можливості замовлення на виробництві (максимальний розмір 100х100мм, 2 шари)
По конструкції:
  • Друкована плата підсилювача потужності від автора UR5FFR.
  • Друкована плата фільтра нижніх частот від автора UR5FFR
  • NoTune BPF автора UR5FFR.
  • Друкована плата змішувач+синтезатор автор UR1CDH
  • Друкована плата центральний процесор+com port(для оновлення програмного забезпечення,для CAT системи)+ кодек+ ПЗЧ автора UR1CDH
  • Друкована плата інтерфейсу користувача (дисплей+ енкодери+ кнопки) автора UR1CDH
  • (Опціонально) плата GPS
  • (Опціонально) трансвертер для роботи в діапазонах вище 6-4м
Модульність конструкції дозволить в майбутньому оперативніше вносити зміни до апаратної складової.
З нюансів:
  • підсилювач потужності не дозволяє працювати на частотах вище 10м діапазону. (6-4м на данному етапі закладаються тільки для прийому.)
  • Специфіка роботи синтезатора поки не дозволяє працювати на діапазоні 160м. Тут нажаль ні прийому ні передачі.
  • В планах реалізувати роботу в CW, Rtty, з можливістю роботи з клавіатури.
  • Потужності процесора має вистачити для автономної роботи в цифрових видах зв'язку. Та поки це далекі плани.
Можливо є бажаючі прийняти участь в розробці трансивера? Хочеться щоб вихідний код трансивера був в вільному доступі, але з певним контролем. Щоб не сталось як з uSDX. Хочу почути Ваші думки як правильно це реалізувати.
Робити управління суто на сенсорній панелі це не є гарна ідея. Так воно працює, але на мій погляд треба усе дублювати на звичайній клавіатурі. Тому що сенсорні кнопки на екрані можуть бути невеликих розмірів і не завжди зручно тиснути на них пальцями.
Робити кнопку на основному енкодері, який використовується для зміни частоти теж не дуже гарно, тому що коли ми на неї тиснемо то є велика ймовірність що також змінюємо частоту. А якщо енкодер не механічний то в нього нема ніякої кнопки. А ще бувають саморобні магнітні енкодери, які підключаються по I2C шині. Там теж кнопки нема. Було б чудово аби можна було би використовувати різні типи енкодерів.
Стосовно клавіатури. Я би рекомендував на аркуші або у екселі зробити таблицю з кнопками клавіатури та написати яка що буде робити. Якщо функцій забагато то окрім короткого натискання можна використовувати довге натискання або подвійне коротке. Ще як варіант - так звана кнопка Fn яку можна натиснути разом з іншою кнопкою та вона змінить її призначення.
Тільки не робить клавіатуру на ADC - більш ніж 5-6 кнопок воно може нестабільно працювати. Крім того не відстежуються подвійні натискання.
Простіше поставити PCF8574 який легко опрацює 16 кнопок (матриця 4*4 кнопки).
Три сервісних енкодера це теж на мій погляд дещо забагато. У себе в DSP-проекті я використовую два енкодера - перший це гучность/RIT, другий - смуга НЧ/поріг АРУ. Тобто кожній з енкодерів має дві функции. А взагалі маємо чотири. Для переключення між функціями треба нажати на кнопку сервісного енкодера. Тобто за замовчуванням перший енкодер регулює гучність. Якщо нажати його кнопку то він починає змінювати частоту RIT. Ще раз натиснули - знов регулює гучність
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
приблизно так буде виглядати.  2 мікросхеми PCF8574 будуть обробляти кнопки і енкодери. дисплей по SPI. Кнопки на І2С. біля валкодера думаю вивести піни для підключення оптичних або І2С енкодерів... може... коли руки дойдуть
