Has thanked: 118 times
Been thanked: 752 times
twskm писав: Сер листопада 08, 2023 7:34 pm В якій програмі схеми набрано?
Усі схеми я роблю в EasyEDA. Навіть якшо це просто схеми без печатки
twskm
Повідомлення twskm »
Тема "Ламповий TRX без комутації гетеродинів", але щоб працювала схема необхідно комутувати гетеродини BFO1 i BFO2. Як зрозуміти?
Тому що спочатку була запропонована схема з одним перетворенням - в неї гетеродини не переключаються. Далі на її основі вже була розроблена схема з двома перетвореннями.
Has thanked: 179 times
Been thanked: 70 times
Апну трохи тему, бо є кілька питань:
1. Котушки L10/L11 можна ставити звичайні "пилєсаті" дросселі? Чи може краще на кілечку намотати тонким проводом.
2. Блокувальні на 0.1 та 0.01 можна ставити будь-якого типу? (наприклад, С74/C17/C23/C68 впихнути плівкові або паперові)
3. Заземляти один із виводів накалу біля кожної лампи потрібно?
4. Ще раз уточню, конденсатори 0.033мкф (33н), на скільки можна меньші/більші взяти, щоб не погіршились параметри схеми?
Дякую.
oldPsyho писав: Пон листопада 20, 2023 2:58 pm Апну трохи тему, бо є кілька питань:
1. Не треба там нічого мотати - звичайні смугасті дроселя ставимо
2. В ВЧ тільки кераміка. В НЧ можливо що завгодно - там не принципово
3. Я зробив
4. Будь які від 10нф до 100нф. Якщо навантаження на сітку (для розділення каскадів) то там можливо і менше, наприклад 1нф
Я всюди ставив 33нф бо це такий компроміс по ємності - щоб і як блокуючий працював і як роздільний
Хмм... Ну, кераміка/слюда в сигнальних колах це ясно, а блокіровочні? Воно ж не повинно впливати, глина там чи плівка...
Has thanked: 490 times
Been thanked: 100 times
-  потрібно  ставити ємності і дроселя.
UR5VFT писав: Пон листопада 20, 2023 8:17 pm 3. Заземляти один із виводів накалу біля кожної лампи потрібно?
Це з якої книги малюнок?
twskm
Чи потрібні катодні повторювачі при використанні синтезатора на 5351?
UR5FFR писав: Суб вересня 30, 2023 6:59 pm Подумав ... та й розібрав компресор :) Бо відомо що найкращій компресор - це обмежувач по ВЧ. В трансивері два фільтра тому ВЧ-обмежувач просто проситься у схему :)Schematic_TRX TubeBlob 2_2023-09-30.png
А можна написати всі напруги на електродах ламп?
