Has thanked: 82 times
Been thanked: 634 times
R4 зайвий - стояв ще до того як почав стаб робити. Так і залишився
Пенсіонер писав: Пон вересня 04, 2023 6:58 pm US5MSQ рекомендує на кожні 1А брати 10 000 мкФ саме для випадку. коли живлення відбувається від одного навію на 6,3В.
Випробування підтвердили це - ємность С7 треба збільшити десь до 20000-30000мкф. Інакше суттєва просадка напруги на вході стабілізатора. От що значить що вже досить давно маю справу з імпульсними джерелами живлення - вже все позабував :)
Підправив схему
У високовольтному стабі треба замість 2N4401 ставити високовольтній MPSA44, бо усе ж таки є ризик пробиття.
Been thanked: 8 times
На високовольтний стаб 2N60 потяне? бо нема в мене міцубіші ))))
2N60 буде працювати без проблем
замість МПСА44 можна ставити що завгодно, аби по напрузі тримався? коеф.передачі струму не критично?
А якщо стабілітрон поставити на вищу напругу?... вимоги до транзистора та його режим роботи не полегшиться?
Та став любі - максимум згорить :)
Has thanked: 169 times
Been thanked: 57 times
UR5VCP писав: Нед жовтня 29, 2023 7:46 pm замість МПСА44 можна ставити що завгодно, аби по напрузі тримався? коеф.передачі струму не критично?
MPSA44 можна замінити на будь-який високовольтний NPN з током 300-500ма, наприклад BU508.
UR5FFR писав: Нед жовтня 29, 2023 7:57 pm Та став любі - максимум згорить :)
Точно?
В моєму трансі анодна обмотка має більше ніж 125В, від радіоприймача транс, в мінусовий випрямляч С1 та С2 достатньо буде 10мк на 450В чи ставити послідовно два по 22мк на 400В? там випрямлена напруга анодна аж 280В, тобто змінна близько 170...
