- Has thanked: 139 times
- Been thanked: 933 times
Випробування підтвердили це - ємность С7 треба збільшити десь до 20000-30000мкф. Інакше суттєва просадка напруги на вході стабілізатора. От що значить що вже досить давно маю справу з імпульсними джерелами живлення - вже все позабував
Підправив схему
- Позивний: UR5VCP
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 9 times
На високовольтний стаб 2N60 потяне? бо нема в мене міцубіші ))))
- Позивний: UR5VCP
замість МПСА44 можна ставити що завгодно, аби по напрузі тримався? коеф.передачі струму не критично?
А якщо стабілітрон поставити на вищу напругу?... вимоги до транзистора та його режим роботи не полегшиться?
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 74 times
MPSA44 можна замінити на будь-який високовольтний NPN з током 300-500ма, наприклад BU508.
- Позивний: UR5VCP
В моєму трансі анодна обмотка має більше ніж 125В, від радіоприймача транс, в мінусовий випрямляч С1 та С2 достатньо буде 10мк на 450В чи ставити послідовно два по 22мк на 400В? там випрямлена напруга анодна аж 280В, тобто змінна близько 170...
