Китайські клони SDRPlay RSP1
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 960 times
Останній час на алі з'явилось декілька клонів RSP1 по дуже привабливим цінам. Зазвичай вони коштують десь 15-20$. У відмінності від попередніх клонів які копіювали RSP1A, це копії більш ранньої RSP1, яка не має серійного номеру і не блокується у програмі SDRUno.
Клон №1. Має один вхід та електронну комутацію діапазонних фільтрів. Містить невідключний ПВЧ на MMIC, тому на коротких хвилях його треба використовувати з атенюатором у разі підключення повнорозмірної антени. Можна рекомендувати цей клон для приймання в УКХ діапазоні.
Клон №2. Має один вхід та комутацію за допомогою мініатюрних перемикачів. По відгукам перемикачі мають погану якість та не зовсім призначені для роботи на частотах вище 100-200МГц.
Клон №3. Має роздільні входи на кожний діапазон. Є принципова схема плати (https://github.com/EndlessEden/msiSDR/tree/RSP1-S). На мій погляд це найбільш оптимальний варіант
ВАЖЛИВО! Перед використанням обов'язково встановлювати по входу захисні діоди, наприклад 1N4148, BAV99 та інші.
В мене є оригінальний RSP1A та клон №3 з п'ятьма входами. Клон працює чудово. На базі цього клону я зробив трансівер http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=32&t=371
Крім використання цього DDC як приймача його так само можна використовувати як аналізатори спектру. Для цього є безкоштовний софт https://www.sdrplay.com/spectrum-analyser
Окрім SDRUno можна використовувати SDR++ https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus/releases (є під win64 та лінукс)
Олександр ux1vx
- З нами з: П'ят вересня 23, 2022 10:00 am
- Позивний: ux1vx
Re: Китайські клони SDRPlay RSP1
Вітаю усіх шанувальників СДР! Я теж купив собі такий китайський клон і хочу зістикувати його з трансивером. Вже вийшло підключити його до Omni-Rig, але далі діло не йде. Може хто підскаже який повинен бути алгоритм дій? Завдання зістикувати FT-920, який має САТ через СОМ порт з RSP1 і цю зв"язку підключити до UR5EQF, а в ідеалі і до N1MM. До Omni Rig вони вже підключені. 73!
Всiм привiт! Хтось пробував клон №3 з прогою SDRconnect, в мене не хоче працювати.
- Позивний: UR5VCP
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 9 times
Нагадали про тему...
Клон версія 1 (не 1а), попав мені в руки вже з "підшмаленим" входом на 0-30 (чи то 30-60). Втрата чутливості десь під 50 дб, вхідні опори теж не адекватні, як і постійні напруги на входах. Отже для оживляння цієї кракозябри є три шляхи:
- купити нову мсі001 і радіти життю, але то альоекспресс, та й взагалі легкі шляхи не для нас!
- оскільки інші входи живі, та чудово працюють, то просто зробити конвертер, елементарно просто, перенести спектр на 150 чи 200 мгц вверх, що покращить вхідні параметри. Але то паяти, ліньки та нунах.
- а може як заставити вибирати на нч бендах входи, які не погоріли, як ця чупакабра взагалі керується, я розумію що по СПІ шині, можна якось перемикати її примусово? Чи... ну просто спочатку дати команду ніби ми працюємо на 102 мгц, а потім заблокувати сигнал СПІ_ЕН...
Хто мав досвід? По СПІ там я так розумію, ще й команди настройки на частоту йдуть? Вона ж віддає IQ сигнали далі? Тому тупо заблокувати сигнал СПІ_ЕН не прокатає?
Андрію, якщо є більш якісна схема, то прикріпи файликом, бо там воно то видно, але вирвиглазно ((
На мій погляд треба купувати чіп та перепаювати. Але якщо у пана буде натхнення то я приатачив даташитиUR5VCP писав: ↑Нед вересня 17, 2023 2:59 pm Нагадали про тему...
PS схеми більш якісної нема - маємо те що маємо
- MSIdatasheet.zip
- (1.28 МіБ) Завантажено 2605 разів
- Позивний: UR5VCP
Відчуваю легкий сарказм, але ДШ таки подивлюся, бо цікаво ))
По ходу заставити використовувати інші вхідні кола не реально?
- Позивний: UR5VCP
Якщо пан матиме час та натхнення щось замовляти в алі, та випадково замовить мені нового чіпа, то я матиму нагоду дуже подякувати ))
Сарказм? А це що таке?
Ну мабуть реально. Розібратися з даташитом та драйвер переписати - і усе буде працювати. Ти ж казав що не шукаєш легких шляхів? Ну ось - як і просив
За той час скільки ця плата в тебе лежить той чип приїхав би з алі вже раза 2-3
- Позивний: UR5VCP
