Has thanked: 43 times
Been thanked: 300 times
Вирішив винести на окрему тему бо може бути цікаво.
Блок побудований на основі промислового трансформатора ТАН-104. Але можна використовувати й інші трансформатори, що мають обмотки з відповідними напругами. Блок видає такі напруги
  1. +50..+185в стаб (захист 500мА)
  2. +6,3в стаб (захист 5А)
  3. +18в
  4. -47в стаб
  5. +400в
Деякі моменти по схемі.
R1 підключено до напруги +18в, бо інакше стабілізатор 6,3в не видає потрібної напруги.
У стабілізаторі високої напруги зроблена схема захисту по струму з похилою характеристикою (foldback). Детальніше про це та її розрахунок - foldback current limiter
MOSFETи та інши деталі брав ті що були під рукою - можливо ставити інші. U2 FS5KM14A у пластиковому корпусі. Q3 стоїть на радіаторі через ізолюючу прокладку. Q1 MPSA44 - будь-який високовольтний. Q1Q4 2N4401 - будь-які кремнієві
PS У високовольтному стабі треба замість 2N4401 ставити високовольтній MPSA44, бо усе ж таки є ризик пробиття.
Мабуть треба було робити печатку, але спаяв усе на макетці
Has thanked: 67 times
Been thanked: 36 times
- якщо дозволите. чудова схема. але в лаб. блоці просто необхідно регульований мінус і якщо можливо додайте керамічний блок. ємності..73!
Ще фото
Has thanked: 85 times
Been thanked: 28 times
UR5FFR писав: Суб вересня 02, 2023 11:56 am Вирішив винести на окрему тему бо може бути цікаво.
  3. +18в
  4. -47в стаб
  5. +400в
Мабуть треба було робити печатку, але спаяв усе на макетціHV Lab power supply 1.jpg
А якщо використати ТАН-72, то після діодного моста отримаємо +365в, то після подвоювача матимемо близько 800в
oldPsyho писав: Суб вересня 02, 2023 6:38 pm А якщо використати ТАН-72, то після діодного моста отримаємо +365в, то після подвоювача матимемо близько 800в
Усе залежить від того як підключати обмотки. У мене усі обмотки крім накальної підключені послідовно. Але є варіанти підключати не усі обмотки а лише деякі. Також їх можна підключати паралельно якщо напруга однакова. При паралельному підключенні треба дивитися уважно на фазіровку обмоток. ТАН72 має 2*80в, 2*56в та 2*24в. Якщо з'єднати 80в та 24в послідовно та паралельно отримаємо 104в, або 147в постійного струму. 80+56 дає 136в або 193в постійного.
Has thanked: 7 times
Been thanked: 51 time
Питання про влючення конденсаторів С3 і С7 у стабілізаторі +6,3В.
Саме так чи трішечки не так?
Зазначеної емності достатньо для струму 3А?
Пенсіонер писав: Пон вересня 04, 2023 5:36 pm Питання про влючення конденсаторів С3 і С7 у стабілізаторі +6,3В.
Дякую за уважність. Звістно ж що С3С7 підключені до середньої точки обмоток. Щось кад глюкнув. Поправив схему
Стосовно ємностей - будемо подивиться. Ніхто не заважає додати ще вже в самої конструкції.
Тут ідея була яка - цей ЛБЖ щось типу полуфабрікату. Тобто якщо конструкція потребує наприклад +12в то в неї треба ставити стаб котрий зробить цю напругу з +18в. Так саме з негативною напругою
UR5FFR писав: Пон вересня 04, 2023 6:19 pm Стосовно ємностей - будемо подивиться. Ніхто не заважає додати ще вже в самої конструкції.
 Так, звісно.
US5MSQ рекомендує на кожні 1А брати 10 000 мкФ саме для випадку. коли живлення відбувається від одного навію на 6,3В.
Чи будуть випробування на "міцність" по навантаженню? Цікавлять результати.
Знайшов в себе ТАН-41 (78 Вт). Гадаю для малолампових (до 5-6 ламп) конструкцій вистачить.
Пенсіонер писав: Пон вересня 04, 2023 6:58 pm
 Так, звісно.
Так, я у курсі цих рекомендацій. Але стабілізатор працює як активний фільтр та зменшує пульсації, тому на мій погляд ємності можна зменшити
У стабілізаторі +50...+185 В резистор R4 використан для розряду конденсатора С11?
Ланцюга R6 і D18 недостатньо?
