Балконна антенна.
Has thanked: 128 times
Been thanked: 47 times
Re: Балконна антенна.
UR5GAW писав:Чет січня 01, 1970 12:03 am
oldPsyho писав: Чет жовтня 20, 2022 8:35 pm
UR5FFR писав: Чет жовтня 20, 2022 8:18 pm Я б кинув метрів 6-7 дроту на дерево. В якості землі - арматуру дома. Далі тюнером. 20м та вище буде нормально, 40ка якось буде теж робити. 80ки не буде
Була спроба просто кинути метрів 8 з балкону на дерево, мій UW3DI2 так нічого на жодному з діапазонів не ловив. Також з дюймового кабеля робив прийомну рамку, на 20м ледь прослуховувались станції...
То у Вас ще й ефірна обстановка погана, купа імпульсних перешкод зливаються в шум. Іншого варіанту, як робити рамочну антену на жаль нема.
аби ж то тільки ДІ, так ще й степ і аматор мовчать...
Been thanked: 7 times
Також назбирав "папочку" конструкцій магнітних антен, зараз питання з конденсатором вирішую. Колись здуру подарував висиковольтного, а тепер сам шукаю. Але хоча б на приймання потрібно спробувати зробити. На будинку (5поверх) встановлені інвертори, але шум збирає... Коли 10КВ вимикають по масиву то шум на 80 з 9+ до 5 балів падає... Кажуть рамка буде саме то на приймання...
В будь-якому випадку, рамку потрібно ставити над будинком, і робити серво для конденсатора. На балконі ТХ вмикати лячно, навіть в свинцових підштанниках  :D
UR5GAW (UT1G)
З нами з: Вів жовтня 18, 2022 5:02 pm
Позивний: UR5GAW
Been thanked: 1 time
Повідомлення UR5GAW (UT1G) »
https://hfdx.at.ua/forum/5-869-1
ось спробуйте переглянути.
До речі, є ще гарний варіант антени "базука".
Вона також короткозамкнена по постійному струмі, тому має відсікти більшість імпульсного сміття. Її розміри завжди менші від повнорозмірного диполя, тому цілком може бути реалізована на 20 М чи навіть 40м.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 408 times
oldPsyho писав: Чет жовтня 20, 2022 8:55 pm аби ж то тільки ДІ, так ще й степ і аматор мовчать...
Шось тут не те. Заземлення є? Тюнер якийсь треба - просто кусок дроту буде мати високий КСВ бо не узгоджений з 50ом входом приймача/трансівера. Є чим виміряти КСВ та узгодити антену? NanoVNA наприклад, або саморобне щось
UR5GAW писав:Чет січня 01, 1970 12:03 am https://hfdx.at.ua/forum/5-869-1
Це ви винайшли антену UA6AGW. Кабель там не потрібний. Ферит теж, бо ферит у вашому випадку є частиною резонансної системі. Тобто з феритом це приймальна антена. Про передачу можна забути. Тільки QRPP
UR5GAW писав:Чет січня 01, 1970 12:03 am До речі, є ще гарний варіант антени "базука".
Це не проблема зробити будь яку антену короткозамкнутою по постійному струму. Базука цікава тим що більш широкополосна. Це важливо на 80м. Подвійна базука має теж саму довжину що й діполь, тобто пів волни. Так що вона не коротша.
UR5FFR писав: П'ят жовтня 21, 2022 7:52 am
NanoVNA є, заземлення немає, бо до арматури не дістатися.
Можна подивитися на усілякі end-feed. Наприклад конструкціі PD7MAA - там якраз довжина десь 12 метрів. Можна зробити класичного Фукса з контуром. Або взяти Z-match тюнер та приєднати до нього дріт до верхньої точки коливального контура. В якості противаги приєднати невеликий шматок дроту довжиною десь 1 метр.
Ще один варіант досить широкосмуговий - трансформатор 1:3 (по напрузі) або 1:4 та за допомогою NanoVNA підібрати таку довжину антени щоб був мінімальний ксв на 40-20-15-10.
Треба експериментувати. Якби у вас була можливість кинути за балкон десь біля 30 метрів дроту то вибір був би набагато більший. А так тільки сурогати усілякі укорочені. Про 80м при такій довжині можна забути.
PS моя вам порада - шукайте кабель та ставте антену на даху :)
UR5FFR писав: П'ят жовтня 21, 2022 12:22 pm Можна подивитися на усілякі end-feed. Наприклад конструкціі PD7MAA - там якраз довжина десь 12 метрів. Можна зробити класичного Фукса з контуром. Або взяти Z-match тюнер та приєднати до нього дріт до верхньої точки коливального контура. В якості противаги приєднати невеликий шматок дроту довжиною десь 1 метр.
Про дах можна забути, бо місцева алкашня живо кабель на мідь поріже.
Як варіант, можна і таку антену зробити
Осьосьо
oldPsyho писав: П'ят жовтня 21, 2022 6:23 pmЯк варіант, можна і таку антену зробити
І облисіти від випромінювання? Тому я і раджу дріт антени винести за межу балкона
UR5FFR писав: П'ят жовтня 21, 2022 6:28 pm
З чого там лисіти? В мене аби ват 30-ть буде, а то й ще меньше
