аби ж то тільки ДІ, так ще й степ і аматор мовчать...UR5GAW писав:Чет січня 01, 1970 3:03 amТо у Вас ще й ефірна обстановка погана, купа імпульсних перешкод зливаються в шум. Іншого варіанту, як робити рамочну антену на жаль нема.
Балконна антенна.
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 75 times
Re: Балконна антенна.
- Позивний: UR5VCP
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 9 times
Також назбирав "папочку" конструкцій магнітних антен, зараз питання з конденсатором вирішую. Колись здуру подарував висиковольтного, а тепер сам шукаю. Але хоча б на приймання потрібно спробувати зробити. На будинку (5поверх) встановлені інвертори, але шум збирає... Коли 10КВ вимикають по масиву то шум на 80 з 9+ до 5 балів падає... Кажуть рамка буде саме то на приймання...
В будь-якому випадку, рамку потрібно ставити над будинком, і робити серво для конденсатора. На балконі ТХ вмикати лячно, навіть в свинцових підштанниках
UR5GAW (UT1G)
- З нами з: Вів жовтня 18, 2022 8:02 pm
- Позивний: UR5GAW
- Been thanked: 1 time
https://hfdx.at.ua/forum/5-869-1
ось спробуйте переглянути.
До речі, є ще гарний варіант антени "базука".
Вона також короткозамкнена по постійному струмі, тому має відсікти більшість імпульсного сміття. Її розміри завжди менші від повнорозмірного диполя, тому цілком може бути реалізована на 20 М чи навіть 40м.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 960 times
Шось тут не те. Заземлення є? Тюнер якийсь треба - просто кусок дроту буде мати високий КСВ бо не узгоджений з 50ом входом приймача/трансівера. Є чим виміряти КСВ та узгодити антену? NanoVNA наприклад, або саморобне щось
Це ви винайшли антену UA6AGW. Кабель там не потрібний. Ферит теж, бо ферит у вашому випадку є частиною резонансної системі. Тобто з феритом це приймальна антена. Про передачу можна забути. Тільки QRPP
Це не проблема зробити будь яку антену короткозамкнутою по постійному струму. Базука цікава тим що більш широкополосна. Це важливо на 80м. Подвійна базука має теж саму довжину що й діполь, тобто пів волни. Так що вона не коротша.UR5GAW писав:Чет січня 01, 1970 3:03 am До речі, є ще гарний варіант антени "базука".
NanoVNA є, заземлення немає, бо до арматури не дістатися.
Можна подивитися на усілякі end-feed. Наприклад конструкціі PD7MAA - там якраз довжина десь 12 метрів. Можна зробити класичного Фукса з контуром. Або взяти Z-match тюнер та приєднати до нього дріт до верхньої точки коливального контура. В якості противаги приєднати невеликий шматок дроту довжиною десь 1 метр.
Ще один варіант досить широкосмуговий - трансформатор 1:3 (по напрузі) або 1:4 та за допомогою NanoVNA підібрати таку довжину антени щоб був мінімальний ксв на 40-20-15-10.
Треба експериментувати. Якби у вас була можливість кинути за балкон десь біля 30 метрів дроту то вибір був би набагато більший. А так тільки сурогати усілякі укорочені. Про 80м при такій довжині можна забути.
PS моя вам порада - шукайте кабель та ставте антену на даху
Про дах можна забути, бо місцева алкашня живо кабель на мідь поріже.UR5FFR писав: ↑П'ят жовтня 21, 2022 3:22 pm Можна подивитися на усілякі end-feed. Наприклад конструкціі PD7MAA - там якраз довжина десь 12 метрів. Можна зробити класичного Фукса з контуром. Або взяти Z-match тюнер та приєднати до нього дріт до верхньої точки коливального контура. В якості противаги приєднати невеликий шматок дроту довжиною десь 1 метр.
Як варіант, можна і таку антену зробити
Осьосьо
І облисіти від випромінювання? Тому я і раджу дріт антени винести за межу балкона
