Графічний дисплей
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 59 times
Графічний дисплей
Намагаюся розібратися як створювати зображення на графічному дисплеї , цікавить саме сам процес як створити картинку і записати її в программу щоб потім послати на дисплей. Гугл не дає потрібного мені результату , або не правильно задаю питання або щось не правильно розумію. Може хтось порадить матеріал на цю тему ?
- Позивний: UR3ILF
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 93 times
Re: Графічний дисплей
Найшвидше в мене працював вивiд написаний на ассемблері з оптимізацією на мінімум тактів процессора. Після відправки беру наступний піксель і не чекаю завершення відправки по spi як це зроблено в більшості бібліотек. Готовність spi перевiряю тiльки перед відправкою. Це відсотків на 40 збільшило швидкість виведення на дисплей.
iurii
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 40 times
Для того щоб знати яку інформацію з bmp файлу потрібно записати в код раджу почитати https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format
Якраз це й цікавило як картинку перевести в масив.iurii писав: ↑Сер серпня 09, 2023 11:32 pm Особисто я коли розробляю графічне меню то роблю так:
- Has thanked: 141 time
- Been thanked: 960 times
В мене теж самописна програма під Windows для транслювання файлу з малюнком у шматок коду з описом константи
Але ви не написала яку платформу ви використовуєтеImage2Code: This is a handy Java GUI utility to convert a BMP file into the array code necessary to display the image with the drawBitmap function.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 75 times
Перечитав тему...
Які дісплеї у вас є?
То в чому проблема? Не хочете використовувати наявні бібліотеки - беріть даташит на контроллер дисплея і вперед.
