Графічний дисплей
Has thanked: 26 times
Графічний дисплей
Намагаюся розібратися як створювати зображення на графічному дисплеї , цікавить саме сам процес як створити картинку і записати її в программу щоб потім послати на дисплей. Гугл не дає потрібного мені результату , або не правильно задаю питання або щось не правильно розумію. Може хтось порадить матеріал на цю тему  ?
Has thanked: 21 time
Been thanked: 76 times
Re: Графічний дисплей
Найшвидше в мене працював вивiд написаний на ассемблері з оптимізацією на мінімум тактів процессора. Після відправки беру наступний піксель і не чекаю завершення відправки по spi як це зроблено в більшості бібліотек. Готовність spi перевiряю тiльки перед відправкою. Це відсотків на 40 збільшило швидкість виведення на дисплей.
iurii
Has thanked: 17 times
Been thanked: 40 times
Повідомлення iurii »
Для того щоб знати яку інформацію з bmp файлу потрібно записати в код раджу почитати https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format
Has thanked: 189 times
Been thanked: 71 time
А можна й не городити лісапеда, візьміть  наприклад ту ж LVGL. Там все це є.
iurii писав: Сер серпня 09, 2023 11:32 pm Особисто я коли розробляю графічне меню то роблю так:
Якраз це й цікавило як картинку перевести в масив.
Been thanked: 845 times
oldPsyho писав: Чет серпня 10, 2023 12:34 amА можна й не городити лісапеда, візьміть  наприклад ту ж LVGL. Там все це є.
Freddy писав: Вів серпня 15, 2023 6:13 am Якраз це й цікавило як картинку перевести в масив.
В мене теж самописна програма під Windows для транслювання файлу з малюнком у шматок коду з описом константи :) Но дещо з підвивертом - я використовую стиснення. Щось на кшталт RLE. На деяких зображеннях ступінь стиснення досягає 4-5 разів - це заощаджує пам'ять, що на системах типу атмегі 328 дуже критично. Звісно що при відмальовуванні необхідно виконувати декомпресію такої стисненої картинки, але це дуже невеликий шматок коду десь 10-15 строк, який працює досить швидко бо алгоритм стиснення дуже простий.
Image2Code: This is a handy Java GUI utility to convert a BMP file into the array code necessary to display the image with the drawBitmap function.
Але ви не написала яку платформу ви використовуєте
Перечитав тему...
Які дісплеї у вас є?
oldPsyho писав: Нед серпня 20, 2023 12:48 am Перечитав тему...
є все ) нуклео , блю піл, нано і уно  на 328 . Дисплей є на ST7735
Freddy писав: Вів серпня 22, 2023 7:51 pm
То  в чому проблема? Не хочете використовувати наявні бібліотеки - беріть даташит на контроллер дисплея і вперед.
