Все про ВЕРТИКАЛИ
Has thanked: 10 times
Been thanked: 116 times
Re: Все про ВЕРТИКАЛИ
http://on5au.be/content/a10/wire/m3kxz.html
Це посилання на статтю.
http://on5au.be/
Взагалі на цьому сайті майже повна підбірка статей L.B. Cebik.
Читати - не перечитати. Більше мабуть тільки на сайті пам`яті.
Також є інше, що здатне зацікавити.
Для мене не важливо, яка точка зору на походження цієї антени вірна.
Схожість із J-ant, особисто для мене, тільки у зовнішності. Пропорції інші.
Основний поштовх для розробки дало порівняння тієї ж "йотки" та Сі-поля (зігнутий диполь у вигляді витягнутої англійської С).
Це з "Радіохоббі №3 2004".
Так, дійсно розташування хвильової версії горизонтально частково нівелює її "габаритність", але тоді, мабуть простіше застосувати звичайний диполь, що живиться з кінця через коливальний контур. Буде трішки коротшим. Проте, це вже на смак ...
Дякую за лінк. Дійсно на тому сайті багато цікавого по антенам.
Ось трохи порахував в ммані розміри подібних вертикалів для 20/15/10 метрів. Цікаво що антена 20 метрів на 15 має 50ом активного опору та ємнісний реактанс -135ом, який можна прибрати індуктивністю 1uH
vert 20m.png (6.68 Кіб) Переглянуто 41297 разів
Vertical lambda4+line.zip
(910 байт) Завантажено 1252 разів
Нещодавно в журналі Funkamateur знайшов цікаву конструкцію антени від DK4FD на ВЧ бенди 15/12/10м.
Конструкція дуже проста та компактна. Середній штир - це коаксіал у якого з верхньої частини знята ізоляція та екран. Крайні штирі - два дроти електрично ні з чим не з'єднані
DK4FD 15-12-10.png (41.31 Кіб) Переглянуто 41283 разів
Стаття з журналу
10-12-15m vertical.pdf.zip
(296.26 Кіб) Завантажено 1256 разів
Ще один варіант застосування принципу Open Sleevs.
На кожного "споживача" знайдеться своя конструкція. Треба тільки шукати.
Стосовно SD (Strange Dipole)  :lol:
Ще одна однопасмова конструкція (Радіохоббі №1 2013).
Особливість в схемі узгодження.
 Вплив відстані між дротами.
Вдвічі збільшив відстань між дротами.
Підсилення і ширина смуги по КСХ=2 практично не змінні.
Це дозволяє певну свободу у застосуванні різних матеріалів під час конструювання.
Тобто, кожному під силу зробити і налаштувати цю антену.
Все в руках людини, може врахувати всі свої вподоби і неприязні.
А ось зміна діаметру елементів впливає на підсилення (не значно, до 0,1 Дб) і ширину смуги (відчутно, до 40 %).
Випробував на Вашій моделі для 10 м.
 Замінив матеріал на мідь (трубка звісно вийшла з неї, але для дюралю підсилення впаде і смуга зменшиться невідчутно). Висота 3 м.
Пенсіонер писав: ↑Нед серпня 20, 2023 1:32 pm Вдвічі збільшив відстань між дротами. Підсилення і ширина смуги по КСХ=2 практично не змінні.
Це ж лінія. Щоб там щось суттєво змінилось потрібно на порядок збільшувати/зменшувати відстань між дротами
Пенсіонер писав: ↑Нед серпня 20, 2023 1:32 pm А ось зміна діаметру елементів впливає на підсилення (не значно, до 0,1 Дб) і ширину смуги (відчутно, до 40 %).
А який діаметр труб брали?
У плані розширення смуги джишка має перевагу. Ось модель для 10м з резонансом на 29МГц
vert J 10m.maa.zip
(323 байт) Завантажено 1260 разів
Взагалі будь яка півхвильова антенна має тим більшу смугу чим більший опір у точці живлення. Тобто якщо узяти півхвилі та міняти точку живлення то чим ближче до центру тим більш вузька смуга. Це я свого часу грався з OCF-dipole в ммане
Замінив дріт №1 на трубку 10 мм.
Дріт №2 не змінював.
Імітував використання трубки замість вудки (може хтось вирішить  :)).
Знайшов файл антени UR0GT на 7 і 14 МГц під умовною назвою "скрепка".
7_14_mhz_209.zip
(420 байт) Завантажено 1372 разів
Пенсіонер писав: ↑Нед серпня 20, 2023 2:17 pm Імітував використання трубки замість вудки (може хтось вирішить  :)).
Ніт-ніт, вудки то наше усе :)
Пенсіонер писав: ↑Нед серпня 20, 2023 2:17 pm Знайшов файл антени UR0GT на 7 і 14 МГц під умовною назвою "скрепка".7_14_mhz_209.zip
Купа недоліків, як на мій погляд. Треба щогла діелектрична 13 метрів. На 14МГц ДН має асиметрію. На 7МГц антена має вузьку смугу
7mhz swr.png (8.74 Кіб) Переглянуто 41264 разів
UR5FFR писав: ↑Нед серпня 20, 2023 2:34 pmвудки то наше усе
 Воістину!
Але якщо вудки нема, а трубка є і пече, то ... чому б ні.
UR5FFR писав: ↑Нед серпня 20, 2023 2:34 pm Купа недоліків, як на мій погляд. Треба щогла діелектрична 13 метрів. На 14МГц ДН має асиметрію. На 7МГц антена має вузьку смугу
Конструктивно реалізувати складно, як і будь яку іншу "висотну" річ.
Міцний діелектричний матеріал для щогли підібрати важко.
ДН на 14 МГЦ не симетрична? Згоден, але іноді перфекціонізм штука підступна.
Все збігається, адже скручений в 2 рази, та в додачу в протифазі не малі ділянки.
Has thanked: 760 times
