ГСС "дешево та сердито"
Re: ГСС "дешево та сердито"
Зібрано всі каскади для ГСС, залишилося одне питання. Власне формувач-обмежувач для частотоміра. Хочу бачити амплітуду від 0,01 до 0,5В, так шоби не ставити дільники, а також шоб були дві "піпочки" для втикання резоантора, і побачити його частоту генерації.
Мені Володя підкинув наступну схему:
 Але так, зі слів Вовчика, кварц може або завестися з шнурком, або навпаки, треба шнур відключити (я про вхідний коаксіал).
Може в кого є які ще ідеї, буду травити плату, думаю запитаю ))
Навіщо тобі той кварц? Не усі кварци будуть "заводитись". У кварцу є дві частоти - послідовний та паралельний резонанс. Завести можна на будь який. Імхо простіше подивитися на NWT
UR5FFR писав: ↑Суб липня 01, 2023 8:52 pm Навіщо тобі той кварц? Не усі кварци будуть "заводитись". У кварцу є дві частоти - послідовний та паралельний резонанс. Завести можна на будь який. Імхо простіше подивитися на NWT
та вже клємнічок присобачив на мордочку...
ладно
буде так як є
Ну що, все працює :)
Пару фоток викладу, пока не заекранував все, і коротенько напишу шо воно вміє )
 1 - рівень атенюатора, в dBm тобто рівень вихідного сигналу
 2 - мітка зберігання виставлених параметрів в еепром
 3 - ячейка (їх 4, для швидкого доступу до вказаної частоти)
 4 - власне частота генератора 1
 5 та 17 - енкодери з кніпкою  :)
 6 - вхід мілівольтметра (АДшка)
 7 та 15 - встановлення рівня та вихід генератора 2 (ДДС до 9МГц) генератор не калібрований по рівню вихода
 8 та 14 - встановлення рівня та вихід генератора 3 (СІшка вихід 3 до 75МГц) генератор не калібрований по рівню вихода
 9 - рівень АМ модуляції (тільки я не вирішив, на який канал ))
10 - баланс сигналів та рівень двухтонового НЧ генератора (генератор "сардельок"  ;) на виході передавача)
11 - 3,5мм джек виходу НЧ сигналу
12 - конектор для підключення і тестування резонаторів. Перевірив від 8 до 27 мгц - арбайтен )
13 - вход частотоміра
18 - рівень сигналу генератора 1 в показниках с-метра трансивера
19 - рівень сигналу генератора 1 в мВ на навантажені 50 Ом
 В результаті маємо: генератор сигналу від 1 до 29 МГц  з рівнем від +20 до -125дБм (ну це в теорії, поекраную все - подивлюся де пролази будуть. а вони точно будуть ))
Два добавочних генератори до 9 та 75 МГц
Мілівольтметр
Частотомір та тестер кварцевих резонаторів
Генератор двухтонового НЧ сигналу для налагодження передавального тракту трансивера, або якщо скучно то можна підключити до підсилювача на 200 ват і лякати сусідів.
Малюватиму схему, але без паніки, оскільки в цієї теми так "багато" прихильників, що я сумніваюсь, що вона цікава комусь )) Але якщо будуть бажаючі повторити, то то вже інша розмова.
1. На дисплеї перший рядок геть нечитабельний. Пробіл треба ставити між різними значеннями
2. На DDS генератор не завадить поставити ФНЧ з частотою зрізу десь 10-12МГц
UR5FFR писав: ↑Сер липня 05, 2023 9:11 pm 1. На дисплеї перший рядок геть нечитабельний. Пробіл треба ставити між різними значеннями
1 - я звик ))) код відкритий  ;)
2 - прйнято!
Схема де? Малюй давай! :) Тільки в EasyEDA, щоб печатку можна було розвести
Roman
З нами з: Нед травня 07, 2023 2:06 pm
Позивний: UR5BLD
Has thanked: 4 times
Повідомлення Roman »
цікавий апарат.А вимірювали чимось заводським і каліброваним його параметри?
і чи не валить гармоніками на вихід?
Roman писав: ↑Нед вересня 10, 2023 10:19 pm цікавий апарат.А вимірювали чимось заводським і каліброваним його параметри?
Хантек DSO5102P,  це ж апарат аматорський, калібрував по ослику, нема в мене більш точного вимірювача, ну і по заводському айкому ))
В НЧ частині не валить, в ВЧ треба експериментувати з кодом, зараз займаюся ламповим трансивером, не до кода.
