до 30 мегациклів
- Позивний: UT8AS
- Has thanked: 51 time
- Been thanked: 42 times
to: UR5VCP
- Позивний: UR5VCP
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 9 times
- Позивний: UR5VCP
Воно??
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 756 times
1N4007 - це випрямний діод. Але фішка у тому, що вони мають структуру як p-i-n. Але то було стопіцот років тому. Зараз ці діоди роблять усі кому не лінь. І шо воно там по параметрам якщо це китай - одному богу відомо. Крім того діод має велику ємність у закритому стані (5-6пф). Його використовують зазвичай для комутації TX ланцюгів. В ДПФ я б не радив використовувати бо будуть пролази між діапазонами через велику ємність
- Позивний: UR5VCP
тому я і набрав скд та скв )))). В скд не такі як в скв, поставлю їх )UR5FFR писав: ↑П'ят червня 30, 2023 11:33 pm 1N4007 - це випрямний діод. Але фішка у тому, що вони мають структуру як p-i-n. Але то було стопіцот років тому. Зараз ці діоди роблять усі кому не лінь. І шо воно там по параметрам якщо це китай - одному богу відомо. Крім того діод має велику ємність у закритому стані (5-6пф). Його використовують зазвичай для комутації TX ланцюгів. В ДПФ я б не радив використовувати бо будуть пролази між діапазонами через велику ємність
- Позивний: UR3ILF
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 62 times
BAR64 в имрадi колись купував. Переключають дiапазоннi полосовики в коротко-хвиловому приймачi.
- Позивний: UR5VCP
ну я ж не навмання ставитиму. Дідусь порадив, і підкинув. Він ставить в "грозові" трансивери, а потім перевіря параметри. Та й перепаяти завжди можна, але він дурного не порадить. Тому й поділився тут інформацією )UR5FFR писав: ↑Суб липня 01, 2023 12:49 pmЯ не зовсім розумію логіку. Шо це за діоди? Ти впевнений що вони будуть на КХ працювати, може вони виключно під УКХ заточені?
