UR5FFR писав: Чет червня 29, 2023 4:53 pm
Я би не став це використовувати. Це скоріше за все для низької ПЧ змішувач. Діоди хз які, трансформатор - теж не зрозуміло який в нього частотний діапазон
до 30 мегациклів
Has thanked: 87 times
Been thanked: 51 time
to: UR5VCP
Вітаю! ...намучився з КД409-ми у ДПФ на своєму MiniYES-у, за одно літо кілька разів деякі міняв після грози, хоча антена рамка-дельта...поставив 1N4007 (їх зараз повно на різних донорах, а якщо туго, то можу прислати сотні дві-три нових) - і забув про ці проблеми, і чуйка не змінилась...
Я пермикач зробив антенний, на 5 положень. від "все закорочено" до вибора споживача, два трансивера, сдр, та третій порт на столі, для експериментів, бо під час грози якщо кабель викрутити то в конекторі дуже гарно клацає розряд. Інвертори ж...
Я так замикаю накоротко та й все. Діоди поставлю з скд та скм, а там побачимо, може придбаю 4007, то не проблема.
Been thanked: 946 times
А я від грози в трансивері ставлю на вході реле, яке замикає вхід на землю коли немає живлення. Це на випадок якщо забуду кабель від'єднати.
то так всі роблять трансивери заводські... у мене яйком так робить. А мені ліньки було. Ну нада допаяти, хоча селектор крутнути не забуваю.)))) замкнув все тай добре. Ну ніхто не заборонив посадити дросель або просто резистор на 2К паралельно антенному конектору, чи на 20К, пофіг. Статика буде уходити....
Воно??
1N4007 - це випрямний діод. Але фішка у тому, що вони мають структуру як p-i-n. Але то було стопіцот років тому. Зараз ці діоди роблять усі кому не лінь. І шо воно там по параметрам якщо це китай - одному богу відомо. Крім того діод має велику ємність у закритому стані (5-6пф). Його використовують зазвичай для комутації TX ланцюгів. В ДПФ я б не радив використовувати бо будуть пролази між діапазонами через велику ємність
Для комутації ДПФ є спеціальні switch-діоди. Тобто для перемикання. Чому не pin? Тому що pin на КХ втрачає свої властивості та становиться звичайним діодом. Якщо подивитися що ставлять у імпортних трансиверах - то там саме switch
UR5FFR писав: П'ят червня 30, 2023 11:33 pm 1N4007 - це випрямний діод. Але фішка у тому, що вони мають структуру як p-i-n. Але то було стопіцот років тому. Зараз ці діоди роблять усі кому не лінь. І шо воно там по параметрам якщо це китай - одному богу відомо. Крім того діод має велику ємність у закритому стані (5-6пф). Його використовують зазвичай для комутації TX ланцюгів. В ДПФ я б не радив використовувати бо будуть пролази між діапазонами через велику ємність
тому я і набрав скд та скв )))). В скд не такі як в скв, поставлю їх )
UR5VCP писав: Суб липня 01, 2023 9:41 am тому я і набрав скд та скв )))). В скд не такі як в скв, поставлю їх )
Я не зовсім розумію логіку. Шо це за діоди? Ти впевнений що вони будуть на КХ працювати, може вони виключно під УКХ заточені?
Якщо хочеш по правильному то шукай BA591, BAT18 (на алі вони є). А якщо ні - то можна й Д9 ставити або ноунейм якийсь виковиряти з телека - яка нафіг різниця
Has thanked: 27 times
Been thanked: 85 times
BAR64 в имрадi колись купував.   Переключають дiапазоннi  полосовики в коротко-хвиловому приймачi.
https://imrad.com.ua/ua/search?searchkeywords=BAR64
UR5FFR писав: Суб липня 01, 2023 12:49 pm
ну я ж не навмання ставитиму. Дідусь порадив, і підкинув. Він ставить в "грозові" трансивери, а потім перевіря параметри. Та й перепаяти завжди можна, але він дурного не порадить. Тому й поділився тут інформацією )
