UR5FFR писав: Чет червня 29, 2023 4:53 pm
Я би не став це використовувати. Це скоріше за все для низької ПЧ змішувач. Діоди хз які, трансформатор - теж не зрозуміло який в нього частотний діапазон
до 30 мегациклів
Has thanked: 47 times
Been thanked: 39 times
to: UR5VCP
Has thanked: 107 times
Been thanked: 719 times
А я від грози в трансивері ставлю на вході реле, яке замикає вхід на землю коли немає живлення. Це на випадок якщо забуду кабель від'єднати.
Воно??
1N4007 - це випрямний діод. Але фішка у тому, що вони мають структуру як p-i-n. Але то було стопіцот років тому. Зараз ці діоди роблять усі кому не лінь. І шо воно там по параметрам якщо це китай - одному богу відомо. Крім того діод має велику ємність у закритому стані (5-6пф). Його використовують зазвичай для комутації TX ланцюгів. В ДПФ я б не радив використовувати бо будуть пролази між діапазонами через велику ємність
UR5FFR писав: П'ят червня 30, 2023 11:33 pm 1N4007 - це випрямний діод. Але фішка у тому, що вони мають структуру як p-i-n. Але то було стопіцот років тому. Зараз ці діоди роблять усі кому не лінь. І шо воно там по параметрам якщо це китай - одному богу відомо. Крім того діод має велику ємність у закритому стані (5-6пф). Його використовують зазвичай для комутації TX ланцюгів. В ДПФ я б не радив використовувати бо будуть пролази між діапазонами через велику ємність
тому я і набрав скд та скв )))). В скд не такі як в скв, поставлю їх )
UR5VCP писав: Суб липня 01, 2023 9:41 am тому я і набрав скд та скв )))). В скд не такі як в скв, поставлю їх )
Has thanked: 18 times
Been thanked: 62 times
BAR64 в имрадi колись купував.   Переключають дiапазоннi  полосовики в коротко-хвиловому приймачi.
UR5FFR писав: Суб липня 01, 2023 12:49 pm
ну я ж не навмання ставитиму. Дідусь порадив, і підкинув. Він ставить в "грозові" трансивери, а потім перевіря параметри. Та й перепаяти завжди можна, але він дурного не порадить. Тому й поділився тут інформацією )
