Mini SW2019 - якість приймача
Been thanked: 845 times
Re: Mini SW2019 - якість приймача
Vavolo писав: П'ят червня 23, 2023 3:59 pm Icom 756 pro (ІІ, ІІІ) має від 71 до 76 дБ
Це все давно відомо. Приділяти увагу динамічному діапазону виробники почали досить недавно, та й то лише у топових моделях. Саме з цієї причини Elekraft K2 свого часу був успішний, бо він мав хорошу динаміку та був відносно дешевий.
Динамічний діапазон це не панацея. Але продукти інтермодуляції підвищують рівень шуму та створюють помилкові сигнали на вході приймача. Тобто вам начебто щось заважає на частоті, але це не інший аматор, а продукт інтермодуляції двох потужних станцій, які працюють на зовсім інших частотах. Тому щоб не гадати що нам заважає треба щоб апарат мав 85-90+дб динамічного діапазону по інтермодуляції третього порядку.
Has thanked: 68 times
Been thanked: 47 times
 to: Vavolo  ...Або як варіант поставити MAX7000...
Вітаю! Ще, як варіант, мені дуже сподобалась схема НЧ фільтра на МГ від касетних маг-ів автора US5MSQ. Я виконував як для SSB, так і для CW. Ємність конденсаторів залежить від індуктивності МГ (або "на дотик" по приладам...на верхній схемі 250 Ом - це прямий опір обмотки МГ, ставити НЕ треба)...
 P.S...конденсатори я ставив малогабаритні сучасні плівкові, з відеомаг-ів...
Стосовно фільтра, в сусідньому топіку за такий говорив: ТУТ
Має два режими, або режектор, або навпаки, причому при перемиканні режиму частота і полоса не змінюються.
Поставив і на "Волну", і на Супер21 - на мій погляд то робить краще ніх на МАХ. Рекомендую!
Vavolo
Позивний: UR4UQZ
Been thanked: 16 times
Повідомлення Vavolo »
Я собі зараз для експериментів придбав отакий еквалайзер. канали з'єднав послідовно. П'ятий повзунець, який відповідає за частоту 600Гц пересунув максимально вгору, решту - максимально донизу. Частотну характеристику не перевіряв, бо нічим, але думаю що вийшов десь фільтр другого порядку.
Зображення
