Mini SW2019 - якість приймача
Vavolo
- Позивний: UR4UQZ
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
Доброго дня.
Зараз працюю на Міні. На фірмових трансіверах ніколи не працював, тому порівняти не можу. Цікавить думка аматорів: наскільки гарний/поганий приймач у мого апарата, якщо порівнювати із фірмою? Чи варто апгрейдити, скажімо до FT-891, чи не паритись і працювати далі?
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 960 times
Re: Mini SW2019 - якість приймача
Усі трансівери серії SW мають поганий динамічний діапазон. Ось результати вимірювання для SW2015, але це справедливо й для більш пізніших версій бо схемотехніка суттєво не зміниласьДинамічний діапазон 70-80дб - це рівень UW3DI та саморобок на SA612. Але вам це буде заважати тільки коли ви працюєте у тестах або маєте сусідів-"куєрпистів" з 1-2 квт
На мій погляд апгрейдити треба коли ви відчуваєте недоліки свого апарата і вони вам суттєво заважають. Ну і коли є айві гроші на апргрейд
- Позивний: UT8AS
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 52 times
Вітаю! Дивлячи, для чого ви його придбали. Я майже все своє "ефірне" життя працюю на саморобних апаратах. Але кілька разів брав участь у очних та міжнародних змаганнях саме на таких Міні-ках в режимі QRP, тестував для друзів. 2010, 2013, 2015 - приймачі цих враження залишили хороше, особливо в CW тестах. Разом з підсилювачами на працював, але чув нарікання на якість сигналу, коли Міні не був заекранований. По мені, то якість прийому цього Міні-приймача зовсім не поступається "іноземцям" середнього класу (до $1000-1200), за винятком сервісу. Але на природу - саме те! Перевірено багатьма нашими одноклубниками. А за апгрейд - то "не відсохне рука бажаючому...", аби на користь...
Vavolo
- Позивний: UR4UQZ
Один недолік таки помітив. Я працюю телеграфом, у Міні є вузький фільтр 500 Гц, це добре. Але на жаль, підсилювач звукового тракту в телеграфному режимі не зменшує ширину смуги пропускання до 500Гц чи менше, і на високочастотних діапазонах коли я слухаю слабі сигнали, я вже чую шум підсилювача ЗЧ. Проводив експеримент - пускав звук на зовнішню колонку через еквалайзер, і слухати слабкі (і не лише) сигнали стає значно приємніше.
- Has thanked: 729 times
- Been thanked: 145 times
в неділю зробив другу в міні вихід з пч 45 мгц до фільтра через історійний повторювач (309) на задній стінці роз'єм і на дешевий китайський свисток. друг отримав панораму і всі примочки сдр радіо. рекомендую..73!Vavolo писав: ↑Чет червня 22, 2023 8:05 pm Доброго дня.
Vavolo
- Позивний: UR4UQZ
Цікаво. Можете описати це окремою темою в технічному форумі?в неділю зробив другу в міні вихід з пч 45 мгц до фільтра через історійний повторювач (309) на задній стінці роз'єм і на дешевий китайський свисток. друг отримав панораму і всі примочки сдр радіо. рекомендую..73!
То може вам зібрати додатковий фільтр та підключати його у тракті НЧ? Наприклад HI-PER-MITE від David Cripe NMØS - він вузький та не має "дзвону". Ось моя редакція схема. На вході тільки треба 1/2 живлення подати. Коефіцієнт передачі в цій схемі дорівнює 1.Або як варіант поставити MAX7000 - отримаєте плавне регулювання смуги по НЧСмуга пропускання такого фільтра регулюється за допомогою змінного резистора 10ком підключеного до роз'єму P9. Діапазон регулювання – від 1кгц до 3кгц. При подачі на роз'єм P10 (CW) сигналу високого рівня діапазон регулювання змінюється та становить від 600гц до 1кгц.Vavolo писав: ↑Чет червня 22, 2023 10:32 pm Один недолік таки помітив. Я працюю телеграфом, у Міні є вузький фільтр 500 Гц, це добре. Але на жаль, підсилювач звукового тракту в телеграфному режимі не зменшує ширину смуги пропускання до 500Гц чи менше, і на високочастотних діапазонах коли я слухаю слабі сигнали, я вже чую шум підсилювача ЗЧ. Проводив експеримент - пускав звук на зовнішню колонку через еквалайзер, і слухати слабкі (і не лише) сигнали стає значно приємніше.
Vavolo
- Позивний: UR4UQZ
Ну ви знаєте, я подивився Шервудський список, то там, наприклад, сучасний фірмовий FT-891 має динамічний діапазон 70дБ.
Я в змаганнях участі не беру, тож мені досить.
В 891 стоїть невідключаємий ПВЧ перед першим змішувачем, якій до речі активний. Як результат така собі динаміка.
