UR5FFR писав: ↑Чет червня 15, 2023 10:21 pmПостав по входу КФ на землю резистор який дорівнює характеристичному фільтра. По виходу - вхідний опір тріода з ОС дорівнює 1/S. Там або автотрансформатор або Г-ланцюг
Автотрансформатор наше все ))
Далі я вже не в адекваті малювати, так задолбався що.... ну ось що зміг родити.
Про АРУ мова пока не йде, я думаю ти вже здогадався яке там ару буде )))) Дада. По ПЧ ))
 Я так думаю щло зразу після кф буде в тріодному каскаді цепочка ару на діодах... Або замість двух тріодів пентод. Але в мене тільки 1Жхх з малою крутизною... :ж тільки один. Або десь замовлю.... Побачим. Як краще буде взагалі?
UR5VCP писав: ↑Чет червня 15, 2023 10:36 pm
Про АРУ мова пока не йде, я думаю ти вже здогадався яке там ару буде )))) Дада. По ПЧ ))Screenshot_47.jpg
6Ж5Б підійдуть?) Можу пару підкинути... І пару 6Ж33А-В, правда все це б/у
oldPsyho писав: ↑Чет червня 15, 2023 10:59 pm6Ж5Б підійдуть?) Можу пару підкинути... І пару 6Ж33А-В, правда все це б/у
все що є і чим більше тим краще!!!!!!
В лічку.
І ще один варіант з реверсом по типу Raisin. Але тут треба по НЧ розганяти підсилення десь під 60дб. Звичайної зв'язки тріод+пентод буде замало бо вона дає десь 35-40дб максимум.
Якщо комусь замало динаміки то ось схеми високорівневих змішувачів на діодах.
high level diode mixer.png (15.84 Кіб) Переглянуто 30051 раз
UR5FFR писав: ↑П'ят червня 16, 2023 12:09 am І ще один варіант з реверсом по типу Raisin. Але тут треба по НЧ розганяти підсилення десь під 60дб. Звичайної зв'язки тріод+пентод буде замало бо вона дає десь 35-40дб максимум.tube_trx_ur5ffr_concept2.pngЯкщо комусь замало динаміки то ось схеми високорівневих змішувачів на діодах.
Цікаво, по НЧ ж доведеться й АРП робити. І 60дб це в не залежності від діапазону? Тобто без різниці, ВЧ чи НЧ діапазони...
Арп по пч. тільки добавочний гетеродин і детектор. На частоті 200-400 кгц детектор і арп. Після того що я зробив на напівпровідниках... То буде само собою. Але пізніше )
Has thanked: 762 times
Been thanked: 156 times
Беріть схему Ангор-75 та й переводьте на надмініатюрні. Але там є заковирка з його регенеративним ППЧ.
там ще й неправильне узгодження. а ось ідеї. неревесивний та пару реверсивних трактів. багато обговорювали на форумі радіон..73!
Маю отаке...
 воно для КВ ніяк?
UR5VCP писав: ↑П'ят червня 16, 2023 1:08 am Маю отаке...Screenshot_48.jpg
 воно для КВ ніяк?
Це ж жолуді. Куди ти їх встромляти будеш?
UR5FFR писав: ↑П'ят червня 16, 2023 11:16 am
 воно для КВ ніяк?
вони маленькі. я в плані того, що вони для КВ ніяк?
