Has thanked: 177 times
Been thanked: 69 times
UR5FFR писав: Вів червня 13, 2023 9:50 pm
oldPsyho писав: Вів червня 13, 2023 9:37 pm Щось таке )))...
Послідовно з L1 треба ємність 10нф, бо інакше вона коротить аноди по постійному струму
Більше зауважень нема?))
Has thanked: 109 times
Been thanked: 719 times
oldPsyho писав: Вів червня 13, 2023 9:53 pm Більше зауважень нема?))
Я далі не дивився :) А ця ємність у мене в останній версії схеми є, але я на форум її не викладав
UR5FFR писав: Вів червня 13, 2023 9:56 pm
я так міркую, треба зменьшити анодне на всі лампи до 120 вольт окрім 6П15П, тій взагалі дати 250. Треба буде перерахувати резистори в анодах. І помалу починати збирати... БЖ в мене вже є, видає +250...
Непогано булоб якось покаскадно його настроїти за допомогою NanoVNA. Але як це правильно зробити...
Been thanked: 8 times
С35 правильно ввімкнений?
По елементній базі. На даний момент я бачу собі обидва міксери на 6Н16Б (5 мА/В)(тільки лампочка одна (я чогось перепутав, думав дві), але то не проблема, попитаю), або другий міксер на 1Ж29Б (2,5 мА/В)
Генератори на 6С62Н - їх два
УПЧ (після КФ, на прийом і передачу) на 6Ж1Б (5мА/В).
1й УНЧ - 1Ж29Б (2,5 мА/В)
Вих. УНЧ на 6Ж1Б (5 мА/В)
УВЧ1 передача - 1Ж18Б (1,15 мА/В)
Вих передача - 1П24Б-В (2,8 мА/В)
От і все, залишилися безхозними два двойних діоди, і два 6Ж1Ж, малошумні свч пентоди але там крутизна 1мА/В... Може як преамп?
Після 1П24Б порядка 1 ватт виходу, там вже можна 6П15П ставити...
Комутація на реле все.
Піде такий колхоз ламп чи ні? Чи докупляти шось?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 24 times
хе ге...С16 куди?С26 10н,R12 5k1 C20,C21 6n8
C35 від АНОДУ 6П15 !!!
С34 не потрібен(перемкнути)
С10,14,17 L4,5,6 зрозуміло,макроси S плана  Зображення
 І це на перший погляд...вибачте,я тільки з роботи,ЖРУ... Зображення
Уважно не заглядав...
UR5VCP писав: Вів червня 13, 2023 10:46 pm С35 правильно ввімкнений?
Гм... Дві напруги накалу (я думаю, ви не забули, що 1Ж потребує випрямлення накалу?). Ціла купа анодних (60-90 для 1Ж та нувістора, 120-150 для 6Ж1Б і 6Н16Б, 230-250 для 6П15П)... І що не так з С35?
Ut5lp писав: Вів червня 13, 2023 11:21 pm
С10,14,17 L4,5,6 зрозуміло,макроси S плана ;)
І це на перший погляд...вибачте,я тільки з роботи,ЖРУ... :?
С16 то на інший кусок, домалюю, скину. С34, можна й викинути.
Дві напруги накалу мене не турбують, в будь-якому випадку накал буде постоянка.
Аноди також, +60, +80 і +120 не проблема. А для 6П15П +300 не стабілізованих. Ну і -25В.
Мене цікавить чи вистачить підсилення, тут крутизна не дуже висока в лампочок, а стерженькові ще й ДД мають не дуже, на скільки мені відомо.
Ще питання по АРУ не висвітлено, але детектор як детектор... А в мене подвійні діоди безхозні )))  6Х7Б-В
С35 до нижнього, анодного виводу дроселя.
До речі, а чому не використати вхідний ДПФ  як фільтр після Л3 на передачу? І таким чином викинути один набор контурів та один галетник? Якщо робити три діапазони то ще б куди не йшло, а якщо 9 то вже актуально.
UR5VCP писав: Вів червня 13, 2023 11:49 pm Дві напруги накалу мене не турбують, в будь-якому випадку накал буде постоянка.
Малюйте схему з вашими поправками, на 9-ть діапазонів)).
oldPsyho писав: Сер червня 14, 2023 12:05 amМалюйте схему з вашими поправками, на 9-ть діапазонів)).
Я якраз буду три робити. 80-40-20. Але дпф використовувати або як вхідний або як вихідний перед підсилювачем. Пока не знаю двух- чи трьох-   контурний.
Вже не сьогодні, завтра...
