LM386 застаріла IC. Може щось більш сучасне застосувати?
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
Been thanked: 2 times
Повідомлення Almaro1741 »
UR5FFR писав: ↑Вів жовтня 04, 2022 10:02 am LM386 застаріла IC. Може щось більш сучасне застосувати?
Можна й іншу. Думаю бутербродом зробити, на окремій платі. 386 є в наявності. І TDA якісь мають бути. То вже по бажанню) а може й на основній платі буде. Концепція максимальної модульності.  Більше цікавить fst3253. Чи оптимальним буде таке включення.  Теоретично можна обійтись без 74АС і їм подібних. І також теоретично зменшити фазові зсуви.
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
І також теоретично підняти частоту прийому/передачі до 110мгц
Тільки TDA2822 - не ставте. Дуже чутлива до живлення.
Схему дайте у нормальної якості, а то багато вільного місця, а сама схема дуже маленька
PS 110МГц - забудьте. Максимум це 50-60МГц
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
UR5FFR писав: ↑Вів жовтня 04, 2022 11:23 am Тільки TDA2822 - не ставте. Дуже чутлива до живлення.
Та я й не мріяв про 110мгц) а от 6м діапазон було б добре. Схему маю в PDF, але форум не дозволяє додавати пдф документ.
В EasyEDA є експорт у png
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
UR5FFR писав: ↑Вів жовтня 04, 2022 11:58 am В EasyEDA є експорт у png
ProProject_Almaro_TRX_2022-10-04.zip
(108.03 Кіб) Завантажено 1189 разів
Нема нічого в архіві - якісь каталоги. Може простіше разшарити проект на EasyEDA?
Після квадратурного детектора я би рекомендував поставити інструментальний підсилювач. Наприклад класичної схеми
instrumental amplifier 1.png (10.92 Кіб) Переглянуто 29963 разів
 Або такої
instrumental amplifier 2.gif (7.06 Кіб) Переглянуто 29963 разів
 Бо у тому підсилювачі який у вас на схемі дуже відрізняються вхідні опори.
Almaro1741
Позивний: UR1CDH
На оригінальній схемі використовується на виході з підсилювача дільники. І подають опорну напругу. Не зовсім зрозумів для чого.  Я так розумію, для того щоб перенести весь сигнал в верхню частину. Цікаво як там досягли балансу по входах?
